comment demonter la turbine johnson 01 Aoû 2005 09:47 #60832
  • ludo78
  • Portrait de ludo78 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
salut a tous
Qqu'un peut me dire comment demonter la turbine sur un johnson 2T 9.9??? j'ai mis un coup d'air comprime et l'ai passe tres bien, alors que l'eau coule tout doucement... je dois avoir un probleme de turbine...
A+ :)
A+ :)
Re: comment demonter la turbine johnson 01 Aoû 2005 09:54 #60833
Comme presque tous les hors-bords.
Tu léves ton moteur suffisament pour que l'arbre d'entrainement puisse sortir
Tu désolidarises la commande avant/arriere sous la tête motrice du moteur.
Tu repéres l'endroit en faisant avant/arriere. Des fois c'est un peu galére chez Johnson il faut rester dans une position intermediaire.
Tu dévisses les écrous nylstop sous la plaque de cavitation (4 ou 6).
Tu tires l'ensemble de l'embase vers le bas. Ca doit venir seul, à pas taper::g-.
Re: comment demonter la turbine johnson 01 Aoû 2005 12:21 #60834
  • ludo78
  • Membre elite
  • Membre elite
si je demonte l'embase il n'y aura pas de joint a remettre??? ou a changer?
A+ :)
A+ :)
Re: comment demonter la turbine johnson 01 Aoû 2005 12:26 #60835
Peut-être s'il rest en aprtie collé. Mais en principe c'est pas obligatoire.
Si tu changes la turbine achéte un kit : turbine+clavette+joints spi de la pompe.
Re: comment demonter la turbine johnson 01 Aoû 2005 12:35 #60836
  • ludo78
  • Membre elite
  • Membre elite
ok merci.
je vais demonter on verra...
A+ :)
A+ :)
Re: comment demonter la turbine johnson 02 Aoû 2005 00:02 #60837
la methode decrite par franck est la bonne, sur mon 9,9 johnson pour désolidariser la tige d'inverseur ça se passe une fois les 6 boulons de l'embase enlevée...je n'ai pas eu besoin d'aller voir derriere la tete motrice... m'enfin on a peut etre pas le meme moteur!
Re: comment demonter la turbine johnson 02 Aoû 2005 13:58 #60838
  • ludo78
  • Membre elite
  • Membre elite
tout a ete nickel! merci de vos conseils, j'ai regresse la turbine et ca coule a flo!
A+ :)
A+ :)
