pression idéale? 29 Juil 2005 22:51 #60623
  • Killary Blues 29
  • Portrait de Killary Blues 29 Auteur du sujet
Bonjour a tous,
Est-ce-qu'il existe une pression idéale (pour boudins de Narwhal 520HD)? Si oui; combien? Si non, comment je vérifie si j'ai une bonne pression?
Peut-on utiliser les gonfleurs des stations services ou peut-etre ca marche pas?
Merci,
Frank
Re: pression idéale? 29 Juil 2005 23:10 #60624
pour mon narwhal, moi c'est 0.2 bar soit 2.9 psi. pour vérifier la pression, tu peux te procurer un mano qui se branche sur ton gonfleur, tu peux ainsi vérifier ta pression au gonflage. je te conseille pas les gonfleurs de stations services car d'une part tu va avoir un problème de raccordement et ensuite, tu risques de surgonfler ton boudins.
Re: pression idéale? 04 Aoû 2005 17:27 #60625
  • Killary Blues 29
Merci de ta réponse!
