pb d'eclabousure cause sonde furuno 28 Juil 2005 21:30 #60485
  • titi83
  • Portrait de titi83 Auteur du sujet
salut a tous
j'ai fait posé une sondeur et sonde furuno et a la 1er sortie , grosse gerbe d'eau sur le coté du moteur en mettant les gaz , les projections d'eau passent par dessus le capot , quelqu'un a t il une solution pour reduire ou devier le flux d'eau. il y a un jour de 1 cm entre la sonde et le tableau arriere et comme la sonde est un peu plus basse que bas de la carene , l'eau s'engouffre entre. j'ai pensé a boucher cet espace avec du silicone ?
mon semi est : Zodiac Cherokee 50 cv
Re: pb d'eclabousure cause sonde furuno 30 Juil 2005 08:06 #60486
  • titi83
pb resolu pas la pose d'une plaque inox de 20cm 5 cm au dessus de la sonde , essai hier apres-midi et plus d'eau, s iun jour quelqu'un a le meme pb , je lui envois la photo.
amicalement
PS : y e uaucune reponse , c'est a croire que personne n'a de sondeur.....::M-)
Re: pb d'eclabousure cause sonde furuno 30 Juil 2005 09:11 #60487
Salut titi83, moi j'aimerais bien avoir une photo de ton installation si possible. As tu testé cette solution ? et quels résultats ?
Merci et à bientôt, shiryu68
Re: pb d'eclabousure cause sonde furuno 31 Juil 2005 08:58 #60488
  • titi83
salut , oui test tres concluant , plus d'eau sur le moteur , je vais faire une photo et je te l'envois sur ton adresse mail.
