les bobines sa nous embobines 27 Juil 2005 18:31 #60356
  • moilou2
  • Portrait de moilou2 Auteur du sujet
rebonjours a tous est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment détecté laquelle des 3 bobines de mon moteur pourrait etre defectueuze merci @+
Re: les bobines sa nous embobines 27 Juil 2005 18:39 #60357
- avec un 'eclateur', chaque prise se branchant sur les fils de bougies (vendu dans les bons centres autos)...un coup de démarreur et tu vois laquelle des 3 ne produit pas d'arc electrique
- ou alors tu enlèves les bougies une par une pour tester chaque bobine. Tu laisses ton fil de bougie dessus, et tu mets l'electrode de ta bougie contre le bloc moteur ou toute pièce métallique (pas près des durit d'essence hein ::e-)...un coup de démarreur, et tu constates si il y a l'étincelle ou pas entre les electrodes...à répeter 3 fois, une fois par bougie et donc par bobine...
Si tu optes pour la deuxieme solution, mets des gants, ça t'évitera de prendre une chataigne ::o-)
Re: les bobines sa nous embobines 27 Juil 2005 22:50 #60358
salut !
la premiere methode citée par cruiser est la plus fiable !
tu pourras voir instantanemment quelle bobine 'n'allume pas'...
selon les moteurs, tu peux egalement verifier la resistance de la bobine qui doit se situer par exemple pour les moteurs jhonson evinrude aux alentours des 260 ohms...ou kilos ohm me souviens plus :p
Re: les bobines sa nous embobines 28 Juil 2005 00:06 #60359
enfin.....on se préocupe des bobines::g-
@+ Pia
