Gonfleur Electrique 25 Juil 2005 11:12 #59956
  • zeta
  • Portrait de zeta Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Hello
J ia Un Bomobard 550 DB, je m en sers 1 Week end sur 2 en moyenne l'été entre temps il est stocké sur sa remorque sous sa bache mais malheureusement pas dan un garage: il est sous un arbre
pour éviter toute surpression due au soleil (l'ombre de l 'arbre est pas cte tte la journée...) je le dégonfle pas mal
et du coup à la remise à l'eau à moi les joies du regonflage
Quelqu un a t il 1 gonfleur electrique??
c est un pur gadjet qui fonctionne 1 mois avant de tomber en panne?::N-)
Comme c est pas donné la plaisanterie (100 Euros pour Le Bravo 12...) j hesite à acheter un gros à pied ou un elec...
::L-
Re: Gonfleur Electrique 25 Juil 2005 11:29 #59957
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
69? le bravo 12 chez BigShip
www.bigship.com/art.cfm?art=2628&cat=0
pas de problème pour le moment
Re: Gonfleur Electrique 25 Juil 2005 11:38 #59958
  • zeta
  • Membre senior
  • Membre senior
exact juste apres avoir posté j ai trouvé ca sur big ship en plus il est dispo rapide!
tu confirmes c est fiable?
ca permet d atteindre la pression souhaitée ou faut finir au pied (apparemment on peur regler la pression...)
Re: Gonfleur Electrique 25 Juil 2005 11:53 #59959
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
j'ai un souple, le gonflage est donc + important et je préfères finir à la pompe à main avec mon mano
Re: Gonfleur Electrique 25 Juil 2005 19:16 #59960
Je confirme le BRAVO est fiable et s'arrète à la la pression vouylue
J'ai le meins depuis 4 ans et rien à redire je m'en sert pour plusieurs autre gonflage, piscine ballon etc.... sous surveillance car la pression monte vite, on ne s'en rend pas compte, habituer au gros volume d'air ,alors faire attention, mais un peu bruyant à fixer sur une planche pour éviter qu'il ne se ballade. certains l'on fixé à demeure sur le tableau arrière, pas bête! mais demande une longueur de tuyau assez importante (mon bateau fait 6,50)!!!
Cela ne m'empèche pas d'avoir toujours mon gonfleur souple en réserve
A +
Mattelo
mattlo
Re: Gonfleur Electrique 26 Juil 2005 11:26 #59961
  • zeta
  • Membre senior
  • Membre senior
Vu que vous maitrisez bien le bouzin j en profite : quel type de branchement utilisez vous?
Sur mon bateau, la batterie est calfeutrée dans une boite et ca va m emebeter assez vite d avoir à ouvrir la boite tt le temps
J ia mis une prise allume cigare sur la console, en revanche je sais pas dire si la puissance ne risque pas de me fondre mon instal...
ca doit pas faire loin des 9 Ampere ce gonfleur en 12V??
y a des infos sur la boite sur la puissance (100W ou sur le pic d amperage à pression maxi??)
bref au pire je mets une prise spécifique dans le coffre arrière...
Re: Gonfleur Electrique 28 Juil 2005 00:12 #59962
::N-)
Pinces croco directement sur la batterie ou tu va faire fondre ton allume cigares.
gus83
gustave(83)
