Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 09:29 #59231
  • eyoyo
  • Portrait de eyoyo Auteur du sujet
Mon yamaha F80 AETL 4T est de février, n'a que 50h et est stocké au garage.
Je remarque déjà divers problèmes:
-Il se met parfois à couiner au ralenti après une bonne accélération.
-L'anode d'embase se bouffe déjà.
-Il y a de bons dépots de sel à la base du bloc moteur (à l'intérieur).
Certains d'entre vous ont-ils déjà constaté ce genre de problèmes ?
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 09:31 #59232
  • eyoyo_29
  • Portrait de eyoyo_29 Auteur du sujet
Oups, j'avais oublié que je venais de changer de pseudo pour passer de eyoyo à eyoyo_29
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 09:44 #59233
J'ai eu le même pendant 100 et quelques heures: pas de problème du tout.
Jamais nettoyé l'intérieur, juste wd40 à l'intérieur du capot: on aurait dit qu'il était juste sorti de la boite. Anode nickel.
As tu fait la révision des 10 heures?
Pour les dépots de sel: fais tu le rinçage moteur avec le tuyau externe à l'eau douce?
Peut être que ton capot n'est pas bien enclenché et l'eau de mer rentre?
As tu une bonne circulation de l'eau pour le refroidissement? ça 'pisse' bien? Pour le couinement, je sais pas.
Tu dois faire faire la révision des 50 H, parle en à ton mécano.
Tout ce que tu dis n'est pas normal, c'est sûr!
L'anode est elle bien connectée?
Je ne suis pas vraiment mécano, désolé, mais ça t'aidera peut être.
Bon courage
Oscar 33, Christophe
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 10:00 #59234
J'ai fait la révision des 20h et je m'apprète à faire celle des 50.
Je rince scrupuleusement mon moteur avec les oreilles après chaque sortie et mon capot est bien enclenché.
La circulation de refroidissement est parfaite.
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 10:58 #59235
J'ai le même moteur, il a le même nombre d'heures moteur que le tien et je n'ai aucun des problème dont tu parles. Si il y a du sel à l'intérieur du moteur, c'est probablement qu'il y a une fuite quelque part sur le circuit d'eau de mer. Ton moteur est-il humide à l'intérieur après une sortie ?
Comme pour oscar 33, mon moteur a 3 ans et il est neuf à l'intérieur (wd40 aussi)...et mon anode qui n'a jamais été changé est neuve aussi...il doit donc y avoir un problème.
Bon courage.
Jérôme.
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 12:21 #59236
Mon moteur ne parait pas humide à l'intérieur après une sortie. Je pense que cette eau vient du dessous. Vous savez: la partie la plus basse du bloc moteur qui dépasse et sur laquelle se forme du sel après la sortie. A l'extérieur c'est normal d'avoir un peu de sel sur le petit bout de bloc moteur qui dépasse et qui doit être très chaud mais à l'intérieur je pense que c'est anormal.
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 12:27 #59237
  • Pascal 31
  • Portrait de Pascal 31 Auteur du sujet
Juste une petite remarque par rapport à la révision des 50 heures. Est-elle réellement obligatoire pour conserver la garantie.
Le concessionnaire Yamaha sur Toulouse jure qu'elle ne l'est pas. Celui de Gruissan me dit le contraire.
Qui dit vrai ?
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 12:51 #59238
  • seb33
  • Portrait de seb33 Auteur du sujet
Heureusement que l'anode se bouffe, sinon ce serait le moteur lui meme qui se boufferait.
Sebastien
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 13:10 #59239
seb à raison, tu as un probleme c'est sur mais par contre pour eviter que ton probleme ne se transforme en cauchemard change l'anode si elle est usée....!!! sinon ton embase ne va pas aimer...
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 13:18 #59240
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
tout dépend ce que eyoyo appelle 'se bouffe deja' car il est tout a fait normal qu'une anode se bouffe, elle est la pour ça
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 13:22 #59241
  • eyoyo_29
Je sais qu'une anode doit se bouffer mais le moteur n'a que 5 mois, est toujours bien rinçé et dors au garage. L'anode a pas mal de petit trous caverneux.
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 13:40 #59242
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
ce n'est pas anormal, de plus selon les lieux de navigations il y a des différences dans la nature de l'eau et cela favorise ou non l'electrolyse
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 13:55 #59243
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
Juste un rajout eyoyo, ce n'est pas parce que tu vas bien rincer que ton anode ne va pas se bouffer.
L'anode n'est pas la pour se bouffer par la corrosion due au sel mais par une corrosion galvanique et donc le rinçage n'influe pas
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 14:12 #59244
J'ai ajouté cette précision sur le rinçage à cause du dépot de sel près du bloc moteur. Pour ce qui est des anodes je connais bien car je travaille dans l'instrumentation océanographique. Je ne trouve pas normal que cela se bouffe si vite mais mon concessionnaire jugera.
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 19:41 #59245
Pour le couinement je t'ai repondu dans un post plus haut.
Il était pas en promo ton moteur ::S-)
@+ Pia
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 19:51 #59246
-Question con: y'aurait pas une fuite au système de rinçage?
-pour etre tranquille vérifie tous les branchements électriques( les masses en particulier (contact+section)
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 20:05 #59247
il se peut également que ton moteur soit mal positionné sur le tableau arrière de ton bateau et que l'eau salée remonte le long de l embase jusqu'au bloc moteur (généralement moteur trop bas), d'où une possible électrolyse bien plus rapide également
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 20:22 #59248
et bien moi aussi sur mon F115 yamaha, apres une bonne période a vitesse soutenue, j'ai un merle qui me fait un concerto..je pense qu'on a le meme problème..Ah les animaux..:G+-)
Hydrosport 595cr
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 20:31 #59249
Meme probleme c'est le drive shaft bushing à changer
@+ Pia
Re: Divers problèmes sur Yam F80 19 Juil 2005 20:57 #59250
pour pia66/13:
le quoi??
a quoi ca sert?::b-
Hydrosport 595cr
