problémes refroidissement sur yamha 50 cv 4 t 15 Juil 2005 21:53 #58907
j'ai un pb de refroidissement sur mon moteur yam 4 t de 2001
a la mise en route ou au bout de 5 a 10 mn j'ai l'alarme de refoidissement qui ce met en route j'eteind le moteur puis le rallume et plus rien !!!!!!!!
cela arrive meme si le moteur est froid el le moteur crache de l'eau par la pissette
j'ai changer la turbine controler le circuit d'eau ras
je pense peut etre a un pb electrique ?????
si cela est arriver a une personne merci de me donner la solution pour résoudre ce pb qui arrive au mauvais moment
kalagan66
kalagan66
Re: problémes refroidissement sur yamha 50 cv 4 t 15 Juil 2005 22:16 #58908
  • FRED
  • Portrait de FRED
salut Kalagan66
TON PROBLEME = sonde temperature deffectueuse .
ne cherche pas ailleurs...
Re: problémes refroidissement sur yamha 50 cv 4 t 16 Juil 2005 09:28 #58909
j'ai eu le même problème à mise à l'eau avec mon suzuki 50 4T (de 2001 aussi), comme toi je pensais à un défaut de sonde de température et le moteur se mettait en securité. Tout compte fait, c'était un problème de prise d'air (circuit essence) et le moteur après avoir bû le tuyau tombait en panne sèche tout simplement...
Thierry
thierry c.
thierry c.
Re: problémes refroidissement sur yamha 50 cv 4 t 16 Juil 2005 16:21 #58910
merci pour conseil
je change donc la sonde
et je controle si prise air circuit essence
encore merci
kalagan66
kalagan66
Re: problémes refroidissement sur yamha 50 cv 4 t 19 Juil 2005 20:46 #58911
pour fred merci de me contacter
je n'ai pas trouver le moyen de vous contacter
kalagan66
kalagan66
