Re: grutage semi-rigide 01 Juil 2005 15:04 #57211
  • d.j.91
  • Portrait de d.j.91
-Bonjour Domy appelle moi au 0147181902 ce jour jusqu'a 15h30. Cordialement Didier
Re: grutage semi-rigide 01 Juil 2005 20:35 #57212
  • pascal
  • Portrait de pascal
Oserai-je dire que mon bateau est gruté avec 2 sangles environ 60 fois par an et parfois avec 4 ou 5 personnes à bord sans traces ?
Y'a pas mal de traces mais pas des sangles...
Re: grutage semi-rigide 02 Juil 2005 03:31 #57213
JE FAIS GRUTER MON SILLINGER 6.50 A LA LONDE TOUS LES ANS ET JE N'AI JAMAIS VU DE TRACE
LEUR SSANGLES SONT TRES LARGES ET EN NYLON TEINTEES DANS LA MASSE DONC ELLE NE DETAIGNENT PAS
MATT LO
mattlo
Re: grutage semi-rigide 02 Juil 2005 08:22 #57214
  • bert37
  • Portrait de bert37
A l'occassion d'un changement de remorque, mon bateau (BOMBARD 5.50) a été gruté a l'aide de sangle d'environ 10 cm de large et,
nous avons protégé les boudins avec des bouts de moquettes.
aucune trace sur les boudins ; par contre, les lettres + chiffres de l'immat collées sur les boudins au niveau des passages des bandes n'ont pas aimés - nous les avons remplacés.
bertrand
Re: grutage semi-rigide 02 Juil 2005 09:07 #57215
  • domy91
  • Portrait de domy91 Auteur du sujet
Merci de vos réponses
Ce n'est pas un problème de trace, il suffit d'avoir un bout de carton ou chiffon, mon problème est que pour la mise a l'eau (boudin gonflé) les sangles sont sur le boudins et lors du levage, elles tirent sur les boudins et risques de tous décoller ou abimer, c'est un bateau qui pèse environ 2T3.
domy91
Domy91
Re: grutage semi-rigide 02 Juil 2005 12:18 #57216
ce n'est pas possible domy que tu le fasse gruter degonflé ou dumoins avec peu de pression pour que les sangles appuient sur la coque ?
Re: grutage semi-rigide 02 Juil 2005 13:51 #57217
sauf si il un croisillon plus large que le bateau ou des chaines tres longues plus sangle en mettant sur le bateau une entre toise entre les sangles ::K+)
taz
Re: grutage semi-rigide 03 Juil 2005 00:31 #57218
Domy bonjour,
La meilleure solution est de dégonfler les compartiments sur lesquels vont appuyer les sangles, pour que l'effort se fasse sur la coque et pas sur le boudin.
Comme tu a beaucoup de compartiments (10 au minimum si je me souviens bien) ça ne te fera pas beaucoup d'air à remettre.
Comme il n'y a pas plus de 2 mètres entre cloisons, il faudra peut-être que tu en dégonfle 2 contigus
Re: grutage semi-rigide 03 Juil 2005 09:40 #57219
  • domy91
bonjour,
Jc, il y en a 12 je crois de compartiments, c'est je crois ce que je vais tenter.
J'ai acheté une remorque neuve cet hiver et il n'est pas question de remettre les deux trains de pneus immergés comme la precedente afin de pouvoir remettre le bateau dessus, je voudrai la garder qqles années en parfait etat.j'espere que ca n'abimera pas les boudins meme degonflé!!
cordialement
domy91
Re: grutage semi-rigide 07 Juil 2005 02:22 #57220
BONSOIR
DEUX CHEVRONS BOIS 10X10 D'UNE LONGUEUR EGALE A L'EXTERIEUR ,AU RAS DES BOUDINS ENTRE LES DEUX SANGLES, ET LE TOUR EST JOUE,
Mattlo
mattlo
