Re: carte shom arcexplorer 30 Jui 2005 13:53 #57085
  • Patrick
  • Portrait de Patrick
Sur ce CD les coordonnés des épaves sont données avec des commentaires
sur la précision de localisation, ça va de 50 mètres à 1000 mètres...
A+ Patrick
Re: carte shom arcexplorer 30 Jui 2005 14:47 #57086
  • ludo78
  • Portrait de ludo78 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
et tu crois que l'on peut s'y fier??? je dois aller essayer de voir ce WE justement, est bien la peine de chercher a ton avis?
A+ :)
A+ :)
Re: carte shom arcexplorer 30 Jui 2005 14:53 #57087
Les infos sont pas mal, par contre l'interface est en dessous de tout :M:+)
Christophe
Re: carte shom arcexplorer 30 Jui 2005 15:32 #57088
  • ludo78
  • Membre elite
  • Membre elite
ca c'est clair. tu connais un autre truc dans ce genre?
A+ :)
A+ :)
Re: carte shom arcexplorer 30 Jui 2005 16:16 #57089
Non mais au prix du produit on serait en droit de s'attendre à une interface digne de ce nom, pas une cartographie style 286 et avec des fenètres à peine paramétrables :M:+)
Franchement cette interface n'est pas digne du SHOM. ::D-
Par contre toutes les données semblent y être, mais si vous avez trouvé comment agrandir les fenètres d'infos une fois pour toute, je suis preneur de l'info ::e-
Christophe
Re: carte shom arcexplorer 30 Jui 2005 16:37 #57090
  • ludo78
  • Membre elite
  • Membre elite
non les fenetres se referment a chaque fois.
Tu as deja essayé d'aller sur une epave qui etait indiquée?
A+ :)
A+ :)
Re: carte shom arcexplorer 30 Jui 2005 16:55 #57091
Pour les infos, ça contient la localisation (avec l'aproximation éventuelle, mais ça peut aller à moins de 100 mètres), le brassiage quand il est connu, le nom de l'épave quand il est connu etc etc.
J'ai mis deux exemples de cartouche d'infos sur ma page perso pour se faire une idée, pour le Lancastria il faudrait étirer le cartouche pour lire la suite des infos, c'est ce qui fait que l'interface n'est pas pratique.
www.pneuboat.com/serv-bibl/modules/pages...ff_pp.php?num_pp=278
Christophe
Re: carte shom arcexplorer 30 Jui 2005 17:21 #57092
  • ludo78
  • Membre elite
  • Membre elite
oui ca je les ai bien mais est ce que toi perso tu as deja essayé d'aller sur une de ces epaves pour voir si elle y etait bien?
A+ :)
A+ :)
Re: carte shom arcexplorer 30 Jui 2005 17:35 #57093
Deux oui, elles étaient bien là, mais c'était des épaves proches de la côte et très peu profondes.
Christophe
Re: carte shom arcexplorer 01 Juil 2005 16:59 #57094
Bonjour à tous!
En ce qui me concerne plongeurs également et fana d'épaves, je travaille essentiellement avec ce logiciel. En effet la précision de localiosation n'est pas toujours tres bonne mais toutefois les épaves pour lesquelles le shom donne un précision de 1 à 10 m, je vous garantie que vous pouvez mouiller sans problème et ce sans sondeur. En revanche, pour celles dont la précision est moins bonne il faut un peu plus de patience et un sondeur que l'on sait bien exploiter afin de procéder à une recherche méthodiques.
Pour celà, vous devez définir un rectangle de recherche suivant la précision qui est donnée et le décoouper en plusieurs bandes.Vous pourrez ensuite effectuer la recherche en faisant des rails d'un écartement dépendant de la profondeur et de la sonde de votre sondeur et je vous assure cela fonctionne vraiment tres bien mais parfois il faut un peu de patience.Ce logiciel est quand même une tres bonne bases de données.
bon courage et bonnes plongées
seb 29
Re: carte shom arcexplorer 01 Juil 2005 17:17 #57095
C'est clair, les infos sont super bien ::K+), mais l'interface est indigne du Shom :M:+)
Christophe
Re: carte shom arcexplorer 02 Juil 2005 14:04 #57096
La précision indiquée par le SHOM est la précision avec laquelle la position de l'épaves est connue, elle est généralement fiable. Pour les épaves directement positionnées par le SHOM aucun soucis, les positions sont fiables. Par contre parfois certaines épaves sont signalées au SHOM par des particuliers, des pêcherus, d'autres organismes, et dans ce cas les informations peuvent être plus ou moins fiables. De plus il est en général assez couteux et difficile de corriger ce genre d'erreurs.
Pour la qualité de l'interface, je vous invite à écrire directement au SHOM (www.shom.fr) ou au CUSH (comité des utilisateurs du SHOM) pour faire part de vos remarques, les produits peuvent et doivent évoluer.
Re: carte shom arcexplorer 03 Juil 2005 22:45 #57097
Vous connaissez la définition exacte du Brassiage ????
Christophe
Re: carte shom arcexplorer 04 Juil 2005 08:19 #57098
  • enzo29
  • Portrait de enzo29
Le brassiage est la valeur de la sonde la plus faible trouvée sur un site, c'est à dire la profondeur du point le plus haut de l'épave ou de l'obstruction.
Re: carte shom arcexplorer 04 Juil 2005 09:47 #57099
  • TUBA44
  • Portrait de TUBA44
Attention au format géodésique (Euro 50 ou wgs84)
Pour les points avec une précision entre 1 et 10 mètres l'épave est bien là.
