Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 16:29 #56861
pour Burny, ne comptes pas uniquement sur nos avis, je te conseille de 'jouer' avec ton trim régulièrement pour tester les différentes façon de naviguer afin de voir par toi même et de te faire ta propre opinion.
Généralement au bout de 2/3 soties tests on arrrive à trouver la meilleure solution pour son bateau. Il faut que tu essayes toute les possibilités et tu verras que la meilleure solution apparaitra d'elle même
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 16:34 #56862
On est d'accord mais c'est dans l'appelation trim positif ou negatif qu'a mon avis ca coince.
Definition du trim positif ou negatif SVP?
Bertrand
Bertrand
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 16:40 #56863
trim positif : lorsque ton embase 'cherche' à sortir de l'eau, le nez du bateau se lève,
trim négatif : lorsque tu enfonces l'embase dans l'eau, le nez du bateau s'enfonce
je suis clair ?
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 16:44 #56864
OK recu 5/5
Bertrand
Bertrand
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 17:01 #56865
  • kergoat29
  • Portrait de kergoat29
sur la doc Zodiac livrée avec le bateau pro2 :
mer forte par l'avant trim negatif(moteur au max vers le tableau)
mer forte par l'arriere trim positif
moi j ai pas de trim hydraulique donc par esssais successifs j ai retenu 2 reglages:
mer calme : trim au neutre
mer clapoteuse je trime au max en negatif ca passe aussi sur les vagues venant de l'arriere
le pb entre les 2 reglages sur mer calme je perd 5 knt !
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 18:25 #56866
moi j'ai un 15cv et un mark 1 (souple) donc ça ne le fait pas trop quand ya de la forte houle, pour moi ce n'est pas intéressant, à part peut être pour aller a la peche.... vous tous avez des semi rigide et donc la houle ce n'est pas un probleme pour vous...
Je prefere encore les vagues lorsqu'elles sont bien formées (pas comme la houle qui va dans tous les sens) je peux mieux les negocier...
Je pense que c'est une question de bateau, si j'avais un semi rigide je verrais la différence surement...
C'est sur que sur nos cotes bretonnes le semi rigide est mieux adapté car il y a bcp de houle a cause du vent de mer (qui ne s'est pas arreté cette année).
Mais c'est quand même mieux une mer d'huile... a fond les manettes!
a +
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 18:50 #56867
un bon conseille, par mer agitée reste chez toi car c'est la mer qui aurat le dernier mot! elle est plus forte que toi.
2j2v
2j2v
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 19:11 #56868
  • philoup33
  • Portrait de philoup33
A mon avis je pense que trim positif ou trim négatif il vaut mieu laisser laisser en négatif et plutot ne pas se déballonné et aller au devant de la vague et surtout faire simple car le fait de réfléchir à la position de ton embase surtout lorsque l'on a pas l'habitude quand tu a une déferlante en face peut te mettre en danger, quand au 3/4 j'ai un doute il vaut mieu remonter la vague de face et coupé les gaz quand l'étrave à franchie la pointe de la vague de ton bateau bien entendu se cas est un cas extrème mais surtout ne fuis pas (à par si ton moteur est un moteur vraiment puissant et encore)de toute les manière dans un cas extrème reste toujours face à la vague c'est le plus sur
Bonne naviguation
A+ Philippe
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 19:53 #56869
  • antolete
  • Portrait de antolete
::S-)discussion de machos trimeurs !
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 20:54 #56870
si t'aimes ça ça passera, si t'as les jetons t'iras au fond.::g- ::g-::g-::g-
(p't'etre pas tant qu'ça finalement)
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 22:57 #56871
Bonsoir ,
perso , meme technique que Karibu22 et Michel .
par contre pour Tidus , je ne comprends pas trop ses définitions de houle et vagues .
La houle n'est pas dangereuse , c'est un mouvement de fond qui vient de loin, du large et qui a une orientation donnée .
Les vagues peuvent etre dangereuses par contre , ne dépendent que du vent et peuvent etre un peu anarchiques , plus ou moins creusées , voire déferlantes ( pas encore connu personnellement ) , avoir un espacement plus ou moins important ( plus elles sont rapprochées , plus c'est difficile ) etc ...
Une grosse houle sans vagues ( car pas de vent ) est un pur bonheur::A-) en terme de navigation !
et comme Karibu , je préfère la nav dans une mer un peu formée .
Des runs sur mer plate n'apportent pas gd chose à mon sens . Si il y a un peu de mer ca change tout et il ne suffit plus de pousser 'betement' la manette ...
Bernard
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 23:03 #56872
moi j'appelle houle quand ce sont des vagues qui vont dans tous les sens...
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 23:14 #56873
désolé mais ta définition n'est pas correcte .
La houle est un mouvement ondulatoire qui a une direction déterminée ,
et qui vient en général du large .
Les vagues peuvent par contre aller ds tous les sens ds certains cas , si les vents tournent sans arret , suivant le courant aussi ...
mais en général elles ont une orientation déterminée donnée par le vent .
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 23:17 #56874
houle croisée tidus
:v:+)
Paul
Paul
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 23:20 #56875
  • cap_pegase35
  • Portrait de cap_pegase35
Je commençais à me demander si j'étais le seul à ne pas avoir la même définition du mot houle ::e- Ouf soulagé on est au moins 2 à parler de la même chose. Je ne sais pas si c'est la vrai définition mais comme on navigue souvent ensemble avec Nanard on arrivera au moins à se comprendre ::S-)
Michel
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 23:23 #56876
J'ai une définition les gars:
Houle Etat de la mer caractérisé par un mouvement oscillatoire vertical qui se propage en ondes sur de très grandes distances. La longueur et la hauteur de la houle déterminent sa dangerosité et son classement dans l?échelle Beaufort.
T'as raison pAUL56 c'est bien de la houle croisée que je parlais...
Re: nav en mer agitee 29 Jui 2005 23:36 #56877
ce dont je suis sur c'est que la houle ne dépends pas du vent et n'est pas dangereuse meme si elle a des creux de plusieurs metres car il y a une distance trés importante entre chaque sommet .
Donc pas de danger , meme pour nos petits bateaux et la houle ne déferle pas .
par contre les vagues dépendent du vent essentiellement ( du courant aussi ) et plus elles sont rapprochées , plus elles sont délicates à passer .
A un certain niveau de vent , elles vont commencer à déferler ( à partir de force 6 ) et c'est pire .
Houle croisée : me rappelle pas à avoir connu ca .
par contre j'ai connu une houle en sens contraire du vent ( donc des vagues ) et c'est peut etre ca dont vous voulez parler .
je ne sais pas si c'est possible d'avoir 2 mouvements de houle contraires ( pas de dépendance avec le vent ) ??
je pose la question aux spécialistes ...
Re: nav en mer agitee 30 Jui 2005 05:05 #56878
'www.meteolafleche.com/houle.html#mecanismehoule'
amicalement, minuspiratosbressinus
Re: nav en mer agitee 30 Jui 2005 05:15 #56879
bonjour du petit matin
excusos pour le lien jme rappel plus comment on procede(ne prenez pas les guillemets).plus on avance dans la vie et plus on s apperçoit que l on a été dans l erreur pendant des décénnies ::S-) pour la houle je voyais les choses comme Nanard,cap et sûrement d autre,mais!!!! on apprend et réapprend toute son existence. ::r-
