Re: Réglage avance sur 2T 40cv? 27 Jui 2005 11:06 #56501
je ne peux pas te renseigner mais avec trop d'avance ton moteur ne doit pas tourner super rond et tu perds de la puissance! :)
je vais essayer de me renseigner je te tiens au courant !
Re: Réglage avance sur 2T 40cv? 27 Jui 2005 14:02 #56502
  • kergoat29
  • Portrait de kergoat29 Auteur du sujet
Mon probléme est plutot à bas regime ou le moteurn a un ralenti avec beaucoup de vibrations, une fois passé le 1er quart d'acceleration il marche tres bien et prend ces tours (max 5500-5800) de maniere reguliere
D un point de vue theorique (manuel seloc mercury)je sais la regler
il faut :
monter le moteur a 3000 tr/mn et regler la vis butée pour que l'avance soit calée à 25 degrés
Mettre le moteur au ralenti à 800 tr/mn et regler la bielette d'avance pour avoir 8 degrés
je cherche une personne l'ayant realisé?
Puis je faire tourner le moteur à 3000 tr/mn sans l'helice ?
D apres la doc seloc c est pas bon du tout à cause d'un manque de charge sur le moteur.
Car avec l'helice ma poubelle, elle se vide de l'eau en quelques secondes j ai pas le temps de regler !
Comment font les pros ?
Faut t il aussi agir sur la bielette des gaz ?
Re: Réglage avance sur 2T 40cv? 27 Jui 2005 14:49 #56503
fais le tourner avec les oreilles sur les prises d'eau, au moins pas d'inconvenients de poubelles! :)
Re: Réglage avance sur 2T 40cv? 27 Jui 2005 16:30 #56504
  • kergoat29
Je crois que 3000-4000 tr/mn c est trop pour les oreillles ?
Re: Réglage avance sur 2T 40cv? 27 Jui 2005 18:09 #56505
heu je ne crois pas, faut bien ouvrir l'eau et ya pas de soucis !
faut pas hesiter à mettre la pression, mais une fois moteur en route sinon tu risques de tordre les pales de ta turbine dans l'autre sens...tu ouvre un peu l'eau tu demarres et tu ouvres en grand ! :)
