Re: infos moteur Force 06 Jui 2005 23:28 #53511
  • pat 44
  • Portrait de pat 44
passe ton chemin avec ce type de moteur de conception hors du temps.
si les embases sont des mercury, les tetes motrices n'ont pas la meme noblesse ( bi cylindre mono carburateur ) les consos sont énorme et il faut faire son mélange.
bonne recherche
Patrick
Re: infos moteur Force 07 Jui 2005 07:30 #53512
  • 2j2v
  • Portrait de 2j2v Auteur du sujet
merci pour l'info, je vais suivre ton conseille.
2j2v
2j2v
Re: infos moteur Force 07 Jui 2005 08:41 #53513
bonjour,
je ne connais pas le 40 cv, pour avoir deux 120 cv de cette marque.
effectivement ils consomment pas mal,mais pour la robustesse, absolument rien a dire et au moins le moteur ainsi que son environnement sont simple et l'on peut bricoler soit meme, vu le prix de l'heure de mécanique, cela n'est pas négligeable
domy91
Domy91
Re: infos moteur Force 07 Jui 2005 10:17 #53514
  • basta
  • Portrait de basta
en reponse
moteur simple ->panne simple-> reparation simple
parceque un moteur meme 2 temps injection direct commande par un calculateur qui prend ses infos par toutes les sondes moteurs en cablage multiplexe => bonjour la panne
si je ne voulais pas consommer j aurais achete un bateau a rame ou un voilier ....
basta
Re: infos moteur Force 09 Jui 2005 14:43 #53515
  • pat 44
ok pour la simplicité du 2 temps mais un yam ou un tohatsu ont des consos moins affolantes et sont simple à entretenir et réparer.
Patrick
Re: infos moteur Force 09 Jui 2005 14:46 #53516
bonjour,
oui tu as raison pour la conso et aussi qu'il y a d'autres moteurs aussi simple, ceci n'est pas la question, maintenant dire (en sous entendu) que force c'est de la m... je ne suis pas d'accord, oui il y a mieux, mais a quel prix ??
cordialement
domy91
Domy91
Re: infos moteur Force 09 Jui 2005 20:52 #53517
Pour ma part, je laisserai ce moteur là ou il est !. Certes, comme le dit Basta, ce moteur set très simple de conception et donc facile à entretenir ou à réparer....tant qu'il restera des pièces de rechange en stock, car la marque Force n'existe plus depuis quelques années déjà.
Pour la revente, dans le futur de ce moteur, ce sera un point à ne pas négliger !.
Vois plutot un moteur japonais d'occase, c'est plus sur.
Re: infos moteur Force 10 Jui 2005 09:47 #53518
la securité et la fiabilité sont deux points tres importants en mer...
Re: infos moteur Force 10 Jui 2005 10:05 #53519
bonjour,
et alors !!?? oui bien sur pour la securité et la fiabilité, je ne vois pas le rapport
domy91
Domy91
Re: infos moteur Force 10 Jui 2005 12:09 #53520
le rapport c'est que si tu as un moteur pourri peu fiable et peu etre quelques passagers, la sortie en mer risque de ne plus etre sympa quand le moteur ne demarrera pas!
Re: infos moteur Force 10 Jui 2005 12:58 #53521
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
je ne vois pas le rapport avec le moteur Force, un moteur pourri ce n'est pas seulement une question de marque
Un Force n'est pas une merde, seulement du fait que la marque n'est plus la, il faut bien évidemment en tenir compte dans le prix du moteur
Re: infos moteur Force 10 Jui 2005 13:51 #53522
c'est n'importe quoi,j'arrête de repondre
domy91
Domy91
Re: infos moteur Force 10 Jui 2005 15:01 #53523
  • etch
  • Portrait de etch
Sur un parc de 5 bateaux equipés de moteurs force 50CV 3 ont casse. (un embiellage et deux fois la segmentation) Autant dire que la fiabilite n'etait pas au rdv.
Un taux de panne majeure de 3 sur 5 cela donne a reflechir.
Ps: les moteurs etaient entretenus correctement.
Re: infos moteur Force 10 Jui 2005 20:51 #53524
Domy91 les tiens marche bien .......!!??::o-)
Faut dire qu'ils sont passe entre les mains d'un mecano expert!!!!!::e-::e-::e-::e-::e-
J'me comprends !!!::M-)::M-)::f-::e-::A-)
phil91/56
Re: infos moteur Force 10 Jui 2005 22:49 #53525
c'est ce que je voulais dire...!
peut etre que les tiens marchent nickel car tu as bcp de notions en mecanique mais en regle general Force, bof bof...perso je viserais autre chose en 2t. et ça n'engage que moi !
