Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 27 Mai 2005 00:24 #51576
Bonjour fr.........06
j'utilise un BRAVO ELECTRIC, il marche sur 12 V, il n'est pas trés rapide mais il permet de gonfler à la pression voulue.
Il y en a d'autres plus rapides mais ils ne s'arrêtent pas quand ils arrivent a la bonne pression.
Le BRAVO a des pinces à brancher directement sur la batterie. Ou alors tu risques de griller l'allume cigars avec le BRAVO.
Je l'utilise sur secteur aussi, mais indirectement. J'ai toujours dans le garage une batterie (40 AH) en charge. Quand j'en ai besoin c'est la batterie qui va au bateau. C'est la façon la plus rapide et la moins chère.
gus83
gustave(83)
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 27 Mai 2005 09:17 #51577
J'ai un compresseur dans le garage c rapide lorsque il y a beaucoup a faire! Très rapide, mais avec déshydrateur c préférable.( Il sert pour tout aussi! ) Ensuite finition avec 'Bravo à pieds' c bien aussi... et obligatoire pour naviguer.
MA C40865
MELAURE_2
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 27 Mai 2005 09:20 #51578
on peut de servir aussi du chargeur batterie voiture pour obtenir du 12 V, cela permet de faire fonctionner le tout sur le 220v
rv
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 27 Mai 2005 09:35 #51579
J'ai tenté le chargeur de batterie pour faire fonctionner le bravo. Sans succés, le chargeur ne délivre pas l'ampérage suffisant (enfin je parle pour mon chargeur).
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 27 Mai 2005 09:39 #51580
il faut posseder un vieux chargeur dont on changeait la charge par une prise en façade, ils pouvaient délivrer des I de 6 à 10 A, les nouveaux sont moins puissants et possèdent des sécurités qui bloquent tout
une autre solution est le chargeur démarreur
rv
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 28 Mai 2005 07:59 #51581
salut frere de la cote
comme on se retrouve!
j ai eu un gonfleur elec je ne sais pas si c etait le bravo
mais je suis bien vite repassé au gonflage trad
que vaut t il ce bravo les copains ?debit etc?
KIKI
fcsm.passion.com.loisir.ethique.rencontre
Heureux comme un spearboy entre deux eaux
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 28 Mai 2005 23:00 #51582
Salut KIKI,
Je me mords encore les doigts d'etre parti une semaine trop tot en Corse, c'était la premiere fois et je ne crois pas la derniere.
Je rentre d'une journée de chasse sous marine:G+-), (comme presque tous les week end) pietre chasseur, mais j'y prends beaucoup de plaisir, surtout si le lendemain, comme demain, on se retrouve entre entre potes devant une bonne salade de poulpes.
alors si tu descends chasser sur le 06, fait signe::r-
Frère de la Cote 06 - AEROTEC 3.8
Frère de la Côte
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 29 Mai 2005 10:52 #51583
re salut
la prochaine fois tu previens c est un plaisir pour moi de partager mon coin de paradis....et des petites plongettes...et un coup de pinedou
le 06 oui il faudrait que j organise une rencontre.....j y pense pour 2006
ne te fatigue pas trop au gonflage:i:+)
kiki
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 09 Jui 2005 09:19 #51584
  • charluc74
  • Portrait de charluc74
Une petite question concernant le gonfleur électrique BRAVO.
Je viens de m'appercevoir qu'une des membranes était déchirée. Quelqu'un sait-il ou je peux en commander une?
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 09 Jui 2005 09:51 #51585
J?utilise mon mini compresseur électrique bravo hpp 12v, je met dessus le manomètre d?origine qui est en fait assez précis (tester), je me suis bricolé une alimentation que je branche sur le secteur 230v, elle débite 12v 10A (à partir d?une vielle alimentation de pc atx).
Pour infos : le fils vert de l?alimentation atx (power good), doit être mis a un état 0 (masse) pour que l?alimentation démarre.
Sans légèreté la puissance est rien : Aérotec 380
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 09 Jui 2005 09:55 #51586
Un gonfleur électrique consome entre 10 et 15A, donc un chargeur de batterie est dangereux....:M:+)
bravo 12v hpp, il s'arrete à la pression voulue, est réglable de 0 à 800gr, et gonfle mon bateau entier en 5min (boudins + plancher), il à un débit de 500L/min.::A-)
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 09 Jui 2005 15:59 #51587
ne savait pas qu'un gonfleur de ce type pouvait consommer autant
donc c'est vrai, pas de chargeur de batterie
prends dons une petite batterie de voiture en promo, pas chére, et tu la recharges de temps en temps
j'avais pensé alim, j'ai tellement de truc qui trainent chez moi
rv
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 09 Jui 2005 19:27 #51588
On peut aussi utiliser une alimentation de pc AT, elle démarre toute seul (pas besoin de modifications, power good). J'ai une 350W, Elle peux débiter j'usa 20A en 12V. J'ai refait les files, sa fait un bloc assez compacte. On peut aussi utiliser la batterie du bateau, si celui-ci en est équipé (semi-rigide...). ::r-
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 09 Jui 2005 19:56 #51589
  • gollum33
  • Portrait de gollum33
Il existe aussi des gonfleurs avec batterie incorporée que l'on recharge sur secteur.
Pratique pour un petit souple ou une annexe qui ne demande pas beaucoup de volume.
Ou encore des gonfleurs a batterie pour piscine gonflable, plus performants et d'une autonomie supérieure.
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 09 Jui 2005 20:06 #51590
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
Oui, mais bon, le plaisir du souple, ce n'est pas non plus d'avoir 200k d'accessoires
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 09 Jui 2005 23:34 #51591
Chacun trouve son plaisir là ou il veut.
Si il veut un gonfleur électrique, il veut un gonfleur électrique, point.
Si il veut mettre une batterie sur son souple, il met une batterie, point.
Bruno. NuovaTroJolly 670
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 10 Jui 2005 08:58 #51592
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
bien sur Bruno
je n'ai rien contre le gonleur, j'en ai un
je n'ai rien contre la batterie à bord
mais bon trimbaler une batterie juste pour gonfler si elle ne sert a rien a bord, tu en as vite marre. Le bravo marche tres bien avec 5m de cable sur la batterie voiture.point
Re: GONFLEUR ELECTRIQUE 10 Jui 2005 11:06 #51593
J'utilise le plus souvent mon gonfleur électrique bravo HPP, sur la batterie de ma voiture. ::r-
J'ai passé de gros câble de 4mm² sous la caisse (avec fusible), avec un connecteur dans le coffre. C?est très pratique, car cela me permet de regonfler le bateau sur sa remorque, sans avoir à ouvrir le capot moteur de la voiture. ::j-::j- ::K+)
