Moteur qui fume 17 Mai 2005 12:15 #50616
Mon 90 CV 2tps johnson fume, donc j'enfume et je n'aime pas ça
Pourtant cela n'arrive que depuis mon déhivernage, avant rien du tout!!!
J'ai déjà quelques conseils de spécialistes mais je n'arrive pas bien à gérer la situation.
A priori il s'agirait d'un déréglement de la pompe à huile mais comment intervenir sur celle ci ? (hier j'ai vérifié les durites: pas de pb.
Je n'ai pas l'éclaté du moteur, peut être y a t'il moyen de le télécharger sur le net ?
J'ai bien l'intention de le changer mais pas tout de suite, alors::D-::D-
Y a t'il des grans mécanos qui peuvent me conseiller sur la marche à suivre?
Meltem74
Re: Moteur qui fume 17 Mai 2005 13:30 #50617
d'aprés moi c'est peut être un excedant d'huile dans les cylindres , mais tout d'abord il faut savoir qui a fait à la base l'hivernage du moteur , il fume tout le temps ou uniquement a froid ? as tu essayé de mettre du Mecacyl dans ton mélange , c'est un produit super ...... pour les moteurs.
thierry
Thierry
Re: Moteur qui fume 17 Mai 2005 19:44 #50618
As-tu essayé de changer d'huile ?
J'avais de l'huile bleue, impeccable, pas un poil de fumée.
J'ai acheté de la Yamlube brune, une horreur, ça fume au démarrage dix fois plus.
Merci à mon concessionnaire ...
Couille de loup
Re: Moteur qui fume 17 Mai 2005 19:53 #50619
J'avais le même problème l'année dernière.
Cette année suite aux conseils glanés sur ce forum, j'ai décidé de ne plus utiliser d'huile spéciale hors bord au profit d'huile moto 2 temps 100% synthèse.
Mon moteur fume bien moins qu'avant et (ce n'est peut être qu'une impression) tourne bien mieux.
Re: Moteur qui fume 17 Mai 2005 20:29 #50620
L'hivernage a été fait par un professionnel, c'est moi qui ai fait la remise en route, c'est vrai que j'ai changé de marque d'huile.
Je ne vais quand même pas tout vidanger, non?
Si je crois que je vais le faire.Pour l'environnement et les potes qui me suivent.
Au fait depuis la reprise j'ai dû tourner environ 20 h. Si il avait trop d'huile dans les cylindres, elle aurait dû partir non ?
Meltem74
Re: Moteur qui fume 17 Mai 2005 20:43 #50621
Bonsoir, vous avez dez références plus précises sur les huiles à recommander. ::K+)
Mora Mora vas-y molo vaza
Re: Moteur qui fume 17 Mai 2005 22:12 #50622
  • Remerciements reçus 930
Salut Meltem 74,
Il n'a pas fallu de torturer très longtemps pour nous avouer que tu avais changé d'huile sans le dire à personne !!::M-)
J'ai vu, sur les photos de votre superbe sortie au Lac du Bourget que ton moteur fumait un peu...C'est comme ça que je t'ai reconnu !.
Plus sérieusement, quelle était la marque précédente et l'actuelle dans le réservoir ?. Ne cherche certainement pas plus loin, voilà la cause.
Re: Moteur qui fume 17 Mai 2005 23:04 #50623
Merci MELTEN de penser à ceux qui te suivaient , tu à certainement remarqué que tu n' était pas le seul à te faire remarquer par ton bruit , ta fumée et ton odeur Le canal de SAVIERE est un test redoutable pour les 2 Tps classique .Ont ne vous en veux pas ont à tous eux un jour un 2 Tps ::S-)
kilaloo 69
kilaloo69 GRAP
Re: Moteur qui fume 18 Mai 2005 10:03 #50624
Bonjour thierry 34. C'était quelle marque ton huile bleue que je puisse en faire bénéficier mon mercury 50 lorsque il aura daigné redémarrer ce qui ne saurait tarder désormais:+:+). A+
Re: Moteur qui fume 18 Mai 2005 10:49 #50625
Je confirme le moteur le moteur de MELTEM 74 fume à chaud et à froid d'ailleurs la fumée nous servait de signe de ralliement lors de la sortie Lac du BOURGET du 15/05.::S-)::S-)::S-)
Amitié à MELTEM74
PASCAL01
Re: Moteur qui fume 18 Mai 2005 11:12 #50626
MELTEM, c'est une véritable agression alors qu'il devait simplement s'agir d'un signal 'de fumée' certes, pour indiquer aux retardataires :)l-)l'aire de rassemblement.
Re: Moteur qui fume 18 Mai 2005 21:34 #50627
La bleue je ne me souviens pas de la marque, mais achetée chez un concessionnaire Yamaha à la Baule, bidon bleu si je me souviens bien.
Le brune qui fume achetée aussi chez Yamaha à Carnon, marque Yamlube (j'ai cru que c'était de la bleue), bidon gris de 5 litres, norme TCW3 donc théoriquement correcte, une horreur ... à éviter d'urgence.
Couille de loup
Re: Moteur qui fume 18 Mai 2005 21:59 #50628
Comme quoi quand on fume il faut regarder le paquet cadeau
j utilise de la bleu pas de probleme mais bon j ai un 2T inj
bonne vidange et met le reste dans la tondeuse !
DOM91
Re: Moteur qui fume 18 Mai 2005 23:05 #50629
  • VINCE69
  • Portrait de VINCE69
La SUZUKI est bleue. Pas donnée mais efficace.
Re: Moteur qui fume 19 Mai 2005 21:31 #50630
Merci les gars, je suis rhabillé pour cet hiver!!
L'an dernier j'avais de l'huile bleue, je ne sais plus laquelle, cette année j'ai mis de la Susuki marine CCI 'Racing' w30 qui est rouge.
Le moteur n'a pas aimé du tout, ceux qui me suivent non plus d'ailleurs::D-
Meltem74
