voie d'eau 03 Avr 2005 05:05 #44688
  • gendy8
  • Portrait de gendy8 Auteur du sujet
Je possède un mark II avec 40 ch!jusque la aucun problème!
Cependant, depuis quelques temps celui-ci a une facheuse tendance à se remplir de quelques litres d'eau lorsque je suis à l'arret (bouchon fermé bien entendu)!
Il ma été dit que la maladie de ce genre d'engin était les fuites au niveau de la jonction entre le pneu et le tableau support moteur!
Quelqu'un peut il confirmer ces dires????
La réparation doit elle se faire obligatoirement en atelier spécialisé ou es ce aisé de le faire soit même???Dans ce cas à l'aide de quels matériaux???
Merci de votre aide
Bien amicalement
nicolas
Re: voie d'eau 03 Avr 2005 10:12 #44689
Sur un mark 2 GT j'avais le même problème, en regardant de plus prêt je me suis aperçu que le PVC constituant le fond du bateau était craquelé par endroit, à chaque craquelure l'eau pouvait s'introduire par le PVC.
Apres plusieurs réparations à des prix exorbitants chez des pros (que je pensais être des pros), je me suis résigné à faire remplacer complètement la toile PVC du fond chez l'usine Zodiac de Rochefort, comme le bateau avait moins 3 ans, une partie a été prise sous garantie.
Au final, que de temps et d'argent perdu chez les pseudos pros, heureusement que le SAV de l?usine assure.
Denis
Denis
Re: voie d'eau 03 Avr 2005 18:59 #44690
  • gendy8
bonsoir
Ah donc c'est un peu sérieux comme probleme!
En ce qui me concerne je viens de voir que la bande qui assure la jointure boudin pneu est un peu décollée sur 10 cm je pense que c'est la le problème!!
Donne moi une idée des prix que les 'pro' t'on demander.
Il se demerdait avec le bateau ou alors il fallait que tu demonter le moteur et tous les accessoires avant qu'ils n'interviennent dessus??
Re: voie d'eau 04 Avr 2005 06:40 #44691
dans ton cas c'est réparable, tant mieux, j'imagine que la réparation coûtera au moins 200 euro voire plus, car même pour 10 cm il faut tout refaire, le bois est mis à nu avec un disqueuse.
Donne ton bateau sans moteur, cela te fera ça de moins à payer, et surtout choisi un bon réparateur agréé, tu es de quel coin ?
Ne tarde pas à le faire réparer, plus on avance vers la saison plus c'est la bousculade.
Denis
Denis
Re: voie d'eau 04 Avr 2005 15:03 #44692
  • gendy8
Je suis de st malo ya une 'consession' zodiac!
Donc si j'ai bien tout compris j'ai plus qu'à tout démonter et leur amener dur dur ca represente pas mal de boulot
C'est prévu pour la fin de semaine
Merci des renseignements à plus
Bien amicalement
nicolas
