Probleme planché ALU 28 Déc 2004 21:42 #34047
  • paxbag91
  • Portrait de paxbag91 Auteur du sujet
Je viens d'acheter un zodiac MKII d'occas avec planché en ALU.
Le WE dernier je l'ai démonté pour le nettoyer et au remontage!!!!!!!!
Mon planché alu ce constitue de 4 plaques de 50 cm, j'ai 2 plaques qui ont au milieu (25 cm), où on enquille le rail de maintient une butée caouchouc.
Mes rails mesures 105 cm, donc je ne comprend pas comment je peux bloquer 4 plaques (il faudrait ~150cm ou mini 120)
En fait, le rail tombe bien si je met une plaque avec butée + une normal + une avec butée. Mais dans ce cas je ne bloque que 3 plaques sur 4.
Ma question est : est que c'est normal?
et si oui quelles sont les plaques que je doit privilégier (les 3 avant ou les 3 arrières)?
Re: Probleme planché ALU 28 Déc 2004 22:57 #34048
salut,
Pour ta question oui c'est normal .
J'avais un MKII avant de passer au sm .Se sont les 2 plaques du centre qui sont privilégier et par la pression, les 2 autres tiennent très bien .
Mais normalement tu devrais avoir un manuelle de montage et démontage. Pour moi c'étais le cas .
Voila
tchao
nico ::r-
