controle de vitesse et GPS 30 Nov 2004 21:32 #31706
  • evine.
  • Portrait de evine. Auteur du sujet
Avec un GPS puis je visualiser la vitesse de mon bateau ?
Je ne vois pas d'indics dans les boutiques du net !
evin46
MELAURE_2
Re: controle de vitesse et GPS 30 Nov 2004 21:36 #31707
A ma conaissance tous les G.P.S indiques la vitesse en noeud , kilométre H et milles à toi de paramétrer l' unité qui t ' interesse , et en plus c' est plutôt précis , vérification avec mon GPS portable et le conpteur de la voiture +- 5 kms éart .
kilaloo 69
kilaloo69 GRAP
Re: controle de vitesse et GPS 01 Déc 2004 10:01 #31708
bonjour ,
le GPS est de trés trés loin , l'instrument le plus précis qui existe pour mesurer la vitesse d'un mobile à la surface de la terre .
Je parle bien sur d'un instrument accessible à n'importe quel quidam , et
pour une somme relativement modique .
Précis à au moins 0.1 km/h , donc rien à voir avec un compteur de voiture par ex , un loch sur un bateau ect .....
bernard
Re: controle de vitesse et GPS 01 Déc 2004 10:20 #31709
tous les gps indiquent effectivement ta vitesse (selon ton parametrage l'unité diffère).sa précision n'est pas comparable (beaucoup mieux)que ton compteur ou loch.
bv
Re: controle de vitesse et GPS 01 Déc 2004 10:26 #31710
Petite précision,
Le GPS donne une vitesse absolu (vitesse par rapport à la terre) et le loch donne une vitesse relative ( par rapport à la surface de l'eau). Il peut donc y avoir une différence dû au courant. Il arrive que le GPS donne une vitesse positive même à l'arret, lorsqu'il y a beaucoup de courants marins.
Voila
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: controle de vitesse et GPS 01 Déc 2004 10:37 #31711
A nanard35,
Je suis un peu étonné de la précision que tu annonce. 0.1km/h ça me parait trop. Compte tenu de l'incertitude de positionnement (+/- 3 à 10m) en fonction de la performance de l'appareil et du nombre de satellites dispo il me semble qu'une telle précision est impossible. Non?
Bc56
Re: controle de vitesse et GPS 01 Déc 2004 10:55 #31712
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
La précision de 0.1km me parait aussi un peu difficile, le GPS sur une distance donne une bonne moyenne, une vitesse de pointe, mais la vitesse actuelle doit être stabilisée et sur une distance suffisemment longue, la précision de 0.1km sur 300m, tu as intéret à pointer avec 7 ou 8 satellites
Re: controle de vitesse et GPS 02 Déc 2004 09:22 #31713
mea culpa .
Je me suis trompé d'un facteur 10 !
Le GPS est précis à au moins 1 km/h la plus part du temps .
Lu dans des ouvrages spécialisés sur cet instrument : ' la précision de la
vitesse horizontale est d'au moins 0,7 km/h dans 95% des cas ' .
pour info , il est annoncé une précision d'environ 1 km/h dans la vitesse verticale mais cela nous interesse moins .
cela reste cependant un instrument bien supérieur en précision , au compteur de voiture et au loch sur nos bateaux .
toutes mes excuses pour cette erreur .
Bernard
Re: controle de vitesse et GPS 02 Déc 2004 10:28 #31714
Je confirme les propos de Nanard, le GPS est de loin le plus précis. Celui-ci donne une vitesse 'fond'.
Par contre, il a une inertie importante (du fait des calculs à effectuer) pour indiquer la vitesse instantanée. C'est pour cela que l'on trouve souvent une option de 'lissage' de la vitesse dans certains GPS afin de gommer un peu cette intertie.
A noter que la vitesse verticale est beaucoup moins précise (comme l'altitude) du fait du mode de calcul de triangulation de la position des satellites.
Le GPS est en fait une grosse calculatrice !!!
A+ Olivier {AIM: oliv33 / MSN: }
Re: controle de vitesse et GPS 02 Déc 2004 11:16 #31715
  • evine.
Bon après avoir lu !
Pour controler la vitesse du Zodiac que je viens d'acheter:
Vaut mieux le GPS dans les 1er prix du marché entre 150 et 230? et la je me demande aussi si tout est compris, cordon raccordement PC et Logiciel de téléchargement ou installer un 'Speedomètre' a tube de pitot ?(un peu de travail pour installer mais 100?::i-)
Vous allez me répondre les deux ?
evin46
MELAURE_2
Re: controle de vitesse et GPS 02 Déc 2004 11:39 #31716
Non le plus courant, est d'installer un sondeur avec indicateur de vitesse. Malheureusement la vitesse indiquée par un sondeur est aussi la moins fiable (roue à aube qui tourne trop vite).
La vitesse par tube pitot est assez fiable, mais la sonde est assez fragile, et celle située dans l'embase du moteur a tendance à se boucher.
Le principale prob du GPS port, est de le faire tenir sur la console. Les étriers d'origine sont trop fragiles.
Re: controle de vitesse et GPS 02 Déc 2004 11:52 #31717
Tu peux aussi choisir un sondeur avec connection NMEA et le relier au GPS ce qui te donnera une vitesse réelle.
Comme ça tu peux régler le Sondeur en Km/h et le GPS en MN/H, et tu auras les corrrespondances en direct....
A+, JPhilippe
A+, JPhilippe
Re: controle de vitesse et GPS 02 Déc 2004 18:54 #31718
J'ai un GPS Garmin (aviation) que j'utilise aussi sur le bateau. J'ai acheté le support pour vélo de chez Garmin ::e- et je l'ai fixé à la partie horizontale de la main courante de la console. Le montage est béton, il est fourni avec plusieurs elastomères d'épaisseurs différentes afin de parfaire la fixation. La fixation du GPS en lui même sur ce support se fait par une vis et deux clips, ça ne bouge pas.
voici mon matos:
Le GPS: www.garmin.com/products/gpsIIIPilot
L'étrier de fixation: shop.garmin.com/accessory.jsp?sku=010%2D10122%2D00
Pour le moment, je touche du bois, même dans une mer très formée ça ne bouge pas ::d-
Christophe
Re: controle de vitesse et GPS 03 Déc 2004 10:52 #31719
  • evine.
Mon Zodiac F Mk2 souple de 90 avec Evinrude 30cv de 90:
Je ne l'ai pas essayé pour l'acheter! Je le rénove...
Quelle est la vitesse de pointe de cet ensemble!
Evin46
MELAURE_2
Re: controle de vitesse et GPS 03 Déc 2004 17:41 #31720
  • granseb
  • Portrait de granseb
Pour ce qui est de l'étrier, j'ai un MLR 24, et l'étrier ne bronche pas, quel que soit l'état de la mer...
Re: controle de vitesse et GPS 06 Déc 2004 13:16 #31721
dans les 25 noeuds environ je pense....
va falloir que j'y pense aussi a la fixation! pas mal la solution du support pour vélo:i:+):B:+)
GT Turbo, futura sport 50cv..troublante similitude
Re: controle de vitesse et GPS 06 Déc 2004 14:22 #31722
Ben le support vélo ça a l'avantage de pouvoir se fixer sur n'importe quelle barre ronde ::e- Donc chez moi sur la partie horizontale de la main courant inox de la console, un de ces 4 je ferais une photo.
Christophe
