Demande d'aide pour identifier ce qu'il y a sur ma durite d'essence 08 Avr 2023 15:09 #696761
  • Pibaro
Lors de l'achat récent de mon bateau, j'ai repéré ce petit objet (photo jointe) sur ma durite d'essence mais je n'arrive pas à trouver ce que cela est. Le réservoir est en dessous et le moteur (Mercury 75cv carburateur de 2000) au dessus. Le câble qui en sort n'a qu'un fil en apparence qui n'est pas connecté.
Merci à toute personne qui pourra me donner l'utilité de cet objet et m'indiquer ou se branche le fil.
Pierre
Demande d'aide pour identifier ce qu'il y a sur ma durite d'essence 08 Avr 2023 16:40 #696762
  • guyp.be
  • Remerciements reçus 438
Un fil electrique qui se trouve sur une durite d essence  peut être une sonde de débit ou un système de sécurité avec une electrovanne qui coupe l arrivée en carburant....mais il devrait y avoir 2 fils...
Demande d'aide pour identifier ce qu'il y a sur ma durite d'essence 10 Avr 2023 13:21 #696775
  • Pibaro
Désolé, je n'avais pas vu que l'on ne voyait pas l'image,
Si vous pouvez m'apporter vos lumières pour me dire l'utilité.
Demande d'aide pour identifier ce qu'il y a sur ma durite d'essence 10 Avr 2023 14:01 #696776
  • stickshaker
  • Remerciements reçus 308
Effectivement, c'est probablement une electrovanne ou un débitmètre.
Ta gaine devrait avoir 2 petits fils à l'intérieur. La couleur des fils devrait te donner une indication, mais à priori il devait y avoir un + et un - ...
Déjà si elle n'est pas branchée et que ton essence passe quand même, c'est qu'il est en "fail safe open", sinon ton essence n' arriverai pas au moteur.
Si c'est pas branché, c'est peut-être aussi parce que ça marchait mal ...
Demande d'aide pour identifier ce qu'il y a sur ma durite d'essence 11 Avr 2023 15:23 #696793
  • xabi
  • Remerciements reçus 175
Yep. Mais vu le gabarit, ca sent l'electrovanne...
Surtout si tu as un bouton d'arrêt d'urgence qque part.
Demande d'aide pour identifier ce qu'il y a sur ma durite d'essence 12 Avr 2023 09:04 #696806
  • Pibaro
Bonjour et merci,
Je vais regarder demain la sortie filaire pour voir précisément le nombre et la couleur des fils et vous revient.
Quel serait l'intérêt d'une électrovanne sur un moteur HB placé plus haut donc pas de siphonnage possible?
Est-ce que d'après vous cela pourrait être une pompe plus qu'un débitmètre car je ne vois pas d'ancien cadran pour relayé l'information.
Bonne journée à vous,
Demande d'aide pour identifier ce qu'il y a sur ma durite d'essence 12 Avr 2023 09:19 #696807
  • xabi
L'electrovanne coupe l'arrivée d'essence en cas d'incendie, voir en cas de défaillance moteur majeure.
Demande d'aide pour identifier ce qu'il y a sur ma durite d'essence 12 Avr 2023 14:17 #696810
  • ptitrouze50
  • Remerciements reçus 79
Ce n'est pas une éléctrovanne, mais un capteur de débit pour les débimètre navman 2100. Il avait du être installé sur la ligne de carburant dans une vie antérieure..
Hydrosport 595cr
