Question technique pour une commande johnson 14 Nov 2004 20:00 #30527
  • nicoh44
  • Portrait de nicoh44 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
salut tout le monde
Je voudrais inverser ma poignée des gaz de gauche à droite sur commande johnson olp. En démontant la commande, il y a un volant que je n'arrive pas à démonter ::p- pour avoir acces à trois vis pour démonter la poignée .
Qui à déja fait la manip et m'expliquer comment démonter .
Merci ::r-
nico44
Re: Question technique pour une commande johnson 14 Nov 2004 21:19 #30528
  • jojo06
  • Portrait de jojo06
As-tu des photos ou peux-tu faire une description de ton boitier?
Cordialement.
Re: Question technique pour une commande johnson 14 Nov 2004 21:47 #30529
  • nicoh44
donne moi ton mail et j'envoi une photo
cordialement
nico44
Re: Question technique pour une commande johnson 14 Nov 2004 23:09 #30530
  • jojo06
Ben,
Re: Question technique pour une commande johnson 14 Nov 2004 23:29 #30531
  • jojo06
Re,
Bien reçu la photo. Ca tombe bien, j'ai la même commande (vu de l'intérieur).
Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu veux démonter l'ensemble volant.
Est-ce seulement la poignée de bloquée?
Car alors, revisse partiellement la vis centrale.
Positionne bien ton carter à plat en laissant libre la poignée en dessous ( entre 2 taquets de bois) et tape régulièrement au marteau sur la vis en intercalant un morceau de bois (impact vertical et amorti).
Ca devrait venir, du moins pour moi ça l'a fait pour moi.
Donne des nouvelles du pouce qui actionnera le trim.
Cordialement.
Re: Question technique pour une commande johnson 14 Nov 2004 23:38 #30532
  • nicoh44
Merci jojo
Il est vrai que ma poigné me semble grippé pour la retirer, j'y ai mis du dégrippant 2m1 je recommance .
Pour la chtit anécdote j'ai pas de trim ::D- ::D-
je te tiens informé
tchao
nico44 ::r- ::r-
