problemes d'installation direction à cable 06 Nov 2004 21:12 #29842
  • jak
  • Portrait de jak Auteur du sujet
bonsoir les pneuboats !
je suis en trin d'installer une direction à cable sur un yamaha 25chevaux.
j'ai donc mon cable qui passe dans le moteur, j'ai ensuite une barre de renvoie qui vient se fixer au moteur par une patte fixé au milieu du moteur. mon probleme vient du fait qu'une fois montée, le moteur 'braque' plus d'un coté que de l'autre.
qu'en pensez vous ? comment pourrais je regler le probleme ? quelles sont les astuces pour monter une telle direction ??
merci d'avance !
Re: problemes d'installation direction à cable 06 Nov 2004 21:53 #29843
  • alig
  • Portrait de alig Auteur du sujet
bonsoir jak ton probleme est normale ta direction est bien monter la cour se de ton cable sera toujour plus longue d'un coter de l'autre coter tes en buter rien d'innormale cordialemrent loic
Re: problemes d'installation direction à cable 10 Nov 2004 16:34 #29844
  • jak
meri beaucoup pour ces explications !
à bientôt
