aide pour trim 27 Oct 2004 14:22 #29281
  • nicoh44
  • Portrait de nicoh44 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
Je vais surment ::h- un Johnson 50cv de 1990 avec démarage électrique autolub mais pas de trim::D- bon on ne peut pas tout avoir non plus .Mais si je désire adapter une trim dans l'avenir ou peut on en trouver d'occase est ce que c'est difficile à installer .
Si une âme sensible peut aider ::o-)
tchao nico ::r- ::r-
Re: aide pour trim 28 Oct 2004 11:33 #29282
  • nicoh44
personnes pour ma trim ::D- ::D- ::D- ::D- ::b-
nico
Re: aide pour trim 28 Oct 2004 12:06 #29283
Essaye de te renseigner au pres d un concessionaire johnson pour savoir si un trim est montable en option sur le moteur ?
par ex moi je possede un moteur mercury 40 cv sans trim qui possede en option un trim, mais bon quand j ai vu le prix de l option cela m a calmé et je me debrouille sans!
il faut que je pense que ton moteur soit prevu d origine pour pouvoir realiser le montage du verin ?
regarde sous
www.dougrussell.com c est la que j ai trouvé mon trim et son prix en $
Re: aide pour trim 28 Oct 2004 12:25 #29284
j ai retrouvé le prix
kit trim : : 740 $
gauge indicateur : 100 $
kit commande : 72 $
je pense que en import on peut considerer 1$ = 1? ?
www.dougrussell.com/partscatalog/compone...70,70,160,290,10,220
Re: aide pour trim 28 Oct 2004 17:03 #29285
Salut Nicoh44
Je me suis fait faire un devis pour changer tout le bloc trim sur mon suzuki DT 90.
Prix des pièces 1500 ? ::b-
j'ai finalement changé ( moi même uniquement le moteur sans les presses) 750 ? ::D-
à savoir que les pièces de trim Suzuki sont les mêmes que sur Johnson.
Normalement tu dois pouvoir adapter un bloc trim sur ton moteur, mais financierement ça va faire mal ::p-::Y-
Cordialement Matèo 83
Re: aide pour trim 28 Oct 2004 19:33 #29286
  • nicoh44
Bon ok merci pour les réponses, je pense que je vais garder mes billets au chaud et by by le trim
tchao nico
