SUJET : eau dans le bateau
eau dans le bateau 17 Jui 2018 21:50 #633998
je me permet de venir vers vous car je suis un tout nouveau propriétaire d un bateau et plus précisément d un Artaban 410 .
voila mon problème après une
balade d une journée je me suis rendu compte qu' il y avait de l eau dans mon bateau il n y a pas de trou dans ma coque il y a juste quelque petit accro ou l on voit la fibre de verre l eau peut elle rentrée par la ? comment je peut faire pour faire sortir cette eau et comment le rendre étanche
je vous remerci d avance
bertrand
eau dans le bateau 17 Jui 2018 22:09 #634000
:sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) T'as pas une pisseuse à bord ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t
est-ce un dur, un semiurigide ou un gonflable ?
eau dans le bateau 17 Jui 2018 22:19 #634001
Bonsoir et bienvenue parmi nous.
Ce n'est effectivement pas normal de voir la fibre de verre sous le bateau. Dedans non plus d'ailleurs.
La première des choses à faire est de réparer les "accrocs". Il faudrait que les marques sur la coque soient profondes pour que l'eau puisse rentrer par là.
Est-ce que les endroits où la coque est marquée à l'extérieur correspondent à l'intérieur à des parties accessibles?
Quelques photos des dégâts permettraient de cerner plus facilement ton problème.
Tu as vu l'eau à quel endroit?
En enlevant le nable ou en navigation?
Autrement, il est possible que l'eau rentre dans le bateau (entre le plancher et la coque) par des trous de fixation dans le pont d'accessoires (trous de vis) si elles n'ont pas été montées avec un produit d'étanchéité. Dans ce cas, ce sont les embruns qui rentrent, ou la pluie.
eau dans le bateau 17 Jui 2018 22:25 #634002
Ne t'inquiète pas des plaisanteries de l'ancêtre. :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
Il blague beaucoup mais il n'est pas méchant ::S-)
PS: De toute façon, ne navigue pas sans avoir réparé ta coque. (Gelcoat)
eau dans le bateau 17 Jui 2018 22:31 #634003
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 117
Tu peux aussi avoir un problème d étanchéité entre la coque et le pont sont collés ensemble l eau rentrant par l avant
Si ta coque était percee cela se verrait je suppose
eau dans le bateau 17 Jui 2018 22:33 #634004
Il faut voir si pas délaminé.
eau dans le bateau 17 Jui 2018 22:36 #634005
la première des choses a voir ou plutôt a testé est de déterminé si c'est de l'eau douce ou de l'eau salée, à partir de la et du résultat il faudra orienté les recherche sur la coque ou vers le pont.
eau dans le bateau 17 Jui 2018 22:42 #634008
Pêchevoiloe ::Y- ::Y- ::Y- ::Y- ::Y- ::Y- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
Si c'est un souple, l'on peut avoir fixé des bricoles au plancher avec des boulons qui ensuite ont percé la toile du fond;, ya hhmarrrr!!!!
ET.... quel est le plus rigolo de nous deux ::L- ::L- ::L- ::L- ::L- ::L-
Bien cordial bonsoir de St Cyprien, Corse!!!!
::r- ::r- ::r- ::r- ::r- ::r- ::r-
eau dans le bateau 17 Jui 2018 22:48 #634009
aningoul34 écrit: :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) T'as pas une pisseuse à bord ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t
l'Artaban 410 est un bateau rigide, en polyester !
eau dans le bateau 18 Jui 2018 07:14 #634016
Verfie etanchéité nable( joint torique)
Etancheite des boulons de fixation moteur au tableau arriere du moins ceux du bas
eau dans le bateau 18 Jui 2018 07:21 #634018
  • phil56
  • Portrait de phil56
  • en ligne
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 137
aurais tu quelques petites photos , que l'on se fasse une idée de la gravité ou pas des "accrocs" dont tu parles ?
avec une ou 2 photos du bateau dans son ensemble ?
Sans avoir vu , il me parait très aléatoire de donner son avis ............ en tout cas c'est le mien ...............d'avis
Phil56
eau dans le bateau 18 Jui 2018 18:56 #634061
delamine??
eau dans le bateau 18 Jui 2018 19:05 #634063
bonsoir à tous merci pour vos réponses ci joint quelques photos de mon bateau la photo intérieure est sur le côté de la cabine ou j ai pu voir l eau au fond du bateau . pour le reste il n y a aucun vis ou rivet sous la ligne d eau donc je ne pense pas que sa puisse venir de la pour les photo des accros j ai poncer pour faire apparaître les petits impact . de plus g fait 2 trous pour faire sortir de l eau résultat 30 litres et il en reste encore mais ne coule plus y a t il des compartiment dans la confection des coques . merci de vos information car la je suis un novice complètement pommé
eau dans le bateau 18 Jui 2018 19:05 #634064
  • Portrait de f3d73
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 554
bertrand5963 écrit: delamine??
déstructuration de la coque
Les différentes couches qui compose une coque se décollent les unes des autres
"""les différentes strats de la coque se delamines"""
eau dans le bateau 18 Jui 2018 19:05 #634065
  • Portrait de f3d73
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
bertrand5963 écrit: bonsoir à tous merci pour vos réponses ci joint quelques photos de mon bateau la photo intérieure est sur le côté de la cabine ou j ai pu voir l eau au fond du bateau . pour le reste il n y a aucun vis ou rivet sous la ligne d eau donc je ne pense pas que sa puisse venir de la pour les photo des accros j ai poncer pour faire apparaître les petits impact . de plus g fait 2 trous pour faire sortir de l eau résultat 30 litres et il en reste encore mais ne coule plus y a t il des compartiment dans la confection des coques . merci de vos information car la je suis un novice complètement pommé
Elles sont a quel endroit tes photos ???
eau dans le bateau 18 Jui 2018 19:13 #634068
ci joint
eau dans le bateau 18 Jui 2018 19:16 #634069
eau dans le bateau 18 Jui 2018 19:22 #634071
eau dans le bateau 18 Jui 2018 20:26 #634076
  • Portrait de f3d73
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
Il y a souvent plusieurs compartiments ou du moins des structures remontantes. (Renforts de coque)
On voit pas grand chose sur tes photos
Sur la photo coque rouge il y a un peu de ponçage et un trou à reboucher mais rien de méchant
Pour le reste ???impossible à donner un avis
Photos ???!!!!!
eau dans le bateau 18 Jui 2018 20:27 #634077
  • Portrait de f3d73
  • Membre Confirmé
  • Membre Confirmé
bertrand5963 écrit: .
Anneau d’etrave ???sur ta photo
A reprendre cette fixation
Tes photos sont trop petites
désolé
