fuite d'air 19 Oct 2004 14:24 #28611
Bonjour a tous,
Je possède un vieux Zodiac de 1970. J'y ai apporté quelques modifications ces derniers mois. Il est presque pret a naviguer. Mais depuis quelques temps le boudin droit fuit :L:-). Je le gonfle et en 4 heures il se retrouve mou. Il n'est pas a plat mais il vaut mieux eviter de s'assoir dessus. Le problème c'est que je n'arrive pas à détecter la fuite.
Si quelqu'un peut me donner une astuce ou deux?:i:+)
Re: fuite d'air 19 Oct 2004 14:28 #28612
  • jabadao
  • Portrait de jabadao
T'as essayé avec de l'eau bien savonneuse (produit vaiselle ) .
normalement ça fait des bulles .
vérifie les valves .
Re: fuite d'air 19 Oct 2004 14:34 #28613
::g-::g-::g-::g-::g-::g-::g-::g-
Il faut une grande cuvette .....
::M-) Je me prépare pour l'asile ::M-)
Cordialement, Philippe
A+\nPhilippe\n::A-)Uk Ribs & 2 strokes motors::A-)
Re: fuite d'air 19 Oct 2004 14:37 #28614
::M-)::S-)::K+)
Christophe
Re: fuite d'air 19 Oct 2004 14:40 #28615
::S-) les valves sont verifiées cela ne vient pas de là. J'ai essayé l'eau savonneuse mais rien. Ca ressemble plus a une micro fuite.....
Re: fuite d'air 19 Oct 2004 16:00 #28616
Regardes sur la partie basse à l'intérieur (là où un hameçon échapé piquerait dans le pli du boudin à l'intérieur)
Re: fuite d'air 19 Oct 2004 19:17 #28617
Salut ! Si en 4 heures il est mou ce n'est pas une microfuite...
As-tu également aspergé la valve d'eau savonneuse ou de savon liquide ?
Vu le délais la fuite doit être conséquente... il faut le détremper à l'eau savonneuse de partout-partout que ça mousse de chez mousse pour déceler d'où ça vient...
Bonne chasse !
Sylvain-69-Grap
Re: fuite d'air 19 Oct 2004 19:52 #28618
vérifies les 'coutures' à l'arrière des boudins, dans les cônes;
j'ai décelé une micro-fuite à cet endroit sur mon medline.
te laisses pas abattre, tu finiras par trouver :B:+)
Luc (Huy, Belgique - page perso = lucus)
Re: fuite d'air 20 Oct 2004 13:20 #28619
Merci a tous pour vos reponses,
La chasse ne va pas tarder mais avant je dois m'absenter pour quelques semaines.
A bientot :W:-)
