principe du starter sur moteur mercury 2T 40 04 Oct 2004 19:18 #27378
Je voudrai connaitre le principe du fonctionnement d'un starter sur un moteur mercury 40 cv 2T.
En effet celui ci est commandé electriquement par la clé lors du demarrage à froid : on appuie sur la clé en meme temps que l n actionne le demarreur, mais apres cela joue sur quoi ?
j ai retrouvé l'eclaté du moteur et du carburateur mais pas de detail sur le starter. Visiblement le carburateur est un modele simple qui ne possede pas de circuit annexe de starter.
Donc si quelqun connais le principe qui a mon avis doit etre soit par obstruction de l arrivée d air (comme une mob) ou soit d injection d'un surplus d' essence dans le cylindre (comme ma tondeuse) ?
