mk3 en semi-rigide moule 29 Sep 2004 23:06 #26865
  • mike
  • Portrait de mike Auteur du sujet
bonjour a tous
j ai presque termine mon moule en carton moulé sur le zod directement d'en un premier temp ensuite grillager puis enduit de platre sur 2 voir 3 cm et du poncage pour avoir la forme voulu puis une couche de peinture et ensuite la stratification.
quelqu 'un pourait il me renseigner sur la resine a employer moi je pense qu 'une resine polyester et ::M-)fibre de mat et roving puis gel coat plus apres et peinture approprier serait pas trop mal qu'en penser vous mon zod mesure 4.70 moteur 40 ch yamaha merci d avance pour vos conseil a plus mike
Re: mk3 en semi-rigide moule 30 Sep 2004 15:01 #26866
Résine ployester pré accelerée de type isophtalique
tu commence par appliquer de la cire de démoulage
ensuite le gel coat (perso je met 3 couches successives)
avant que la derniere couche soit seche (c a dire il faut qu'elle soit 'amoureuse' collante au doit..tu appliques ton Mat assez fin300 g
il colle et epouse bien les formes de cette maniere
ensuite tu prépare ta resine et c'est partis !!! compte environ 1 Kg au M2
successivement Mat de 300 + mat de 450 ensuite un rooving 500 puis un mat de 450
esnsuite tu peint ton moule avec une peinture bi composant
pour faire la coque ben c'est pareil...sauf que tu rajoute un mat de 450 et un de 300 a la fin
enfin c'est ce que moi j'ai fait et ca marche impec si tu veut voir le resultat c sur ma page perso .Attention je ne suis pas du tout un pro loin de la juste un 'bouinou' comme on dit par ici dans le dommaine donc je me goure peut etre ... si tu veut des renseignement surs tu peut passer un coup de fil a un pro ....s'il est sympa il te renseignera
sinon si tu ne l'a pas deja fait va voir la rubrique commandos
luc
luc
Re: mk3 en semi-rigide moule 30 Sep 2004 15:14 #26867
Dis moi Luc tu as l'air de te demerder en polyester.
Je veux faire une cabine sur mon semi-rigide et je n'ai pas d'experience en la matiere.Quel support utiliser,je pensais faire la cabineen contre plaque de 5 mm et faire par dessus la resine,mais en laiisant le contre plaqué en place a la fin.
Si tu peux m'eclairer
domy
Domy91
Re: mk3 en semi-rigide moule 30 Sep 2004 16:23 #26868
Domy,
alors tu a deux possibilité selon que tu souhaite un espect/rendu ext Lisse (gel coat) ou brut
Le premier est plus compliqué et plus onéreux
Le second (mon choix faute de moyens) est facile et rapide
si tu veut pouvoir Marcher sur ta cabine tu a la aussi 2 possibilités
1 contreplaqué + epais moins de résine = plus lourd mais moins cher
2 contreplaqué - épais plus de résine = Plus léger plus cher...
Ta solution est celle que j'ai adopté à savoir cp 5 mm et résine
pour l'autre solution et bien il faut faire le CONTRE moule en CP ou autre materiau au choix que tu enduit ponce et peint pour avoir une surface parfaite (très important pour le rendu final) la dessus tu stratifie ton moule...
et enfin dans le moule tu fait ta piece....bilan c''est beaucoup plus cher mais beaucoup plus joli et tu peut en refaire d'autres avec ton moule....
Pour ton projet et vu la taille de ton barlu je te conseille vivement d'acheter la came en grosse quantité sinon au détail tu ma morfler !!!
luc
luc
Re: mk3 en semi-rigide moule 30 Sep 2004 16:25 #26869
Merci Luc
Donc mon idée de contre plaquée a laisser en place apres avec la resine par dessus ,te parait pas mal?
domy
Domy91
Re: mk3 en semi-rigide moule 30 Sep 2004 16:34 #26870
autre question:
Pour l'application de la resine,c'st comme tu l'explique plus haut ?
Je ne mettrais pas de gel coat mais je peindrais sur la resine,il faut que la finition de la resine soit impeccable.
domy
Domy91
Re: mk3 en semi-rigide moule 30 Sep 2004 17:39 #26871
oui tu peut faire comme ca sans probleme par contre la finition sera
Pour l'application de la résine non ce n'est pas la peine d'en mettre autant vu que le bois est deja la pour renforcer l'ensemble
moi ce que je ferais :
Un sandwitch avec le CP au milieu
a l'ext un Mat de 300 puis 450
a l'int un Mat de 300 puis 450
forcement un peu brute en surface meme apres peinture
www.pascalrosier.com tout y est !
luc
luc
Re: mk3 en semi-rigide moule 30 Sep 2004 18:02 #26872
Merci bien
domy
Domy91
Re: mk3 en semi-rigide moule 30 Sep 2004 18:22 #26873
  • mike
merci pour tes conseils luc c est cool
