remonter une ancre, dur dur... 23 Aoû 2004 23:08 #23489
  • ch'gros
  • Portrait de ch'gros Auteur du sujet
j'ai navigué cet été avec mon semi rigide sur la gironde et la remontée de l'ancre aprés la pêche a été trés pénible (courant + marée + frottement sur caoutchouc), heureusement que nous étions deux... avez vous 'un truc' pour rendre la manoeuvre + facile ? ::r-
Re: remonter une ancre, dur dur... 23 Aoû 2004 23:15 #23490
Oui il y en a une!!!
utilise une bouée et un gros anneau, tu passes le mouillage dans l'anneau et tu remontes le tout en mettant les gaz, à la fin de l'opération ton ancre est pendue sous la bouée il ne te reste plus qu'à ramener le tout sur le bateau. C'est une technique employée pour la pèche à poste.
jacot30
jacot30
Re: remonter une ancre, dur dur... 24 Aoû 2004 09:09 #23491
  • pouly
  • Portrait de pouly Auteur du sujet
Je ne comprend vraiment rien a cette technique il me semble que la bouee n'a aucune raison de rester tranquille juste au dessus du mouillage au moment ou j e vais reculer la bouee va aller naturellement vers le point le plus haut donc a l'avant du bateau juste collee sous l'etrave.
Un dessin serait le bien venu je pense.
A bientot
Re: remonter une ancre, dur dur... 24 Aoû 2004 10:37 #23492
pour les cas ou il y a risque d'accrochage, tu accroche au cul de l'ancre ou du grappin un bout avec une petite bouée et tu remonte l'ensemble par l'arriere.
stef:B:+)
Re: remonter une ancre, dur dur... 24 Aoû 2004 19:30 #23493
  • ch'gros
Merci les gars pour les réponses mais j'ai pas capté ::p-
Si je remonte par l'arrière je vais couper le bout ou le filin avec le moteur non ?::M+)
Re: remonter une ancre, dur dur... 24 Aoû 2004 21:10 #23494
Salut,pour remonter ton ancre avec une boule de mouillage il faut d'abord t'assurer que ta boule soit capable de supporter le poids de ton ancre et de la chaine avec une bonne marge, ensuite, sur le corps de ton mouillage tu enfiles un anneau suffisament grand pour que ta chaine et ta corde de mouillage puisse y circuler facilement ainsi que la hampe de ton ancre.Pour remonter ton mouillage tu fais route sur ta boule tu la repêche tu reprends la corde de ton mouillage que tu fixes sur un taquet arrière ,en gardant le même cap tu fais route j'usqu à ce que ton ancre vienne se coincer dans l'anneau de ta boule ensuite tu remontes le tout sans effort salut Bobosse
ps :est tu du Nord avec ce pseudo?
Re: remonter une ancre, dur dur... 25 Aoû 2004 19:39 #23495
  • ch'gros
affirmatif je suis ch'ti mais je laisse mon pneu en charente.
salut
Re: remonter une ancre, dur dur... 25 Aoû 2004 22:29 #23496
  • Guy
  • Portrait de Guy Auteur du sujet
Tout ça n'est pas très explicite...
J'avions rien compris.
Re: remonter une ancre, dur dur... 26 Aoû 2004 08:20 #23497
Moi non plus si tu remontes la bouée dans le bateau, je ne vois pas comment le fait de mettre le bout au taquet pourra changer quoi que ce soit sur la longeur du mouillage par rapport à la bouée, puisque les deux sont dans le bateau ::o-) ::N-)
Christophe
Re: remonter une ancre, dur dur... 26 Aoû 2004 11:22 #23498
hehe je savais que j'avais vue ça quelque part ::t-
pneuboat.com/peche/peche_grand_fond/PECH...UE_fichiers/image016
yannick
Re: remonter une ancre, dur dur... 26 Aoû 2004 12:39 #23499
Salut, à l'attention de Clost,c'est vrai je me suis mal exprimé après avoir repéché la boule tu la relaisse partir à l'arrière du bateau en ayant soin de d'ammarer ton mouillage sur un taquet, salut.
Re: remonter une ancre, dur dur... 26 Aoû 2004 13:48 #23500
Là je comprends mieux, en plus le dessin est explicite ::e-
Christophe
