Re: pissette bouchée 22 Sep 2002 21:19 #2507
Il n'y a qu'une seule solution : dragée fucas ....
Bebert
Re: pissette bouchée 23 Sep 2002 09:28 #2508
merci beaucoup Bebert de tes conseils, je n'avais pas pensé à ça!!!
Re: pissette bouchée 23 Sep 2002 09:48 #2509
  • alex
  • Portrait de alex
Salut g.rom,
Il faut faire gaffe avec ce genre de problème.
Une pissette bouchée peut être le signe d'un moteur mal refroidi.
Malgré tout j'ai le même problème sur mon 9.9. Mais chez moi c'est moins grave car le circuit de la pissette est indépendant du circuit de refroidissement du moteur.
Il y a plusieurs solutions:
. D'abord essayer de déboucher avec un compresseur.
. Vérifier que le tuyau par laquel passe l'eau de la pissette est bien sérré partout avec des colliers et n'est pas percé.
. Sinon on m'a dit que cela pouvait venir du vieillissement d'un joint dans le moteur (situé entre le bloc et l'embase).
Alex
Re: pissette bouchée 23 Sep 2002 10:33 #2510
Pour l'avoir vécu, c'est très simple (sur un Ficht Ram Evinrude en tout cas).
Tu devises l'écrou orientable au niveau de la pissette (chez moi diamètre 19mm).
Tu remets le moteur en route et toute la m.... s'évacue avec le gros jet (diamètre 19mm) qui sort du moteur.
Tu remontres la l'écrou et c'est reparti pour un tour.
Pour faire plaisir à mes détracteurs, je pense qu'un thermométre sur la console est sympa. Cela évite de surveiller la pissette (pas toujours très visible) et de pouvoir y jeter un oeil de temps en temps et éviter ainsi d'attendre l'alarme du moteur qui coupera tout (théoriquement avant la casse).
Dans mon cas, suite à un beachage, j'avais pris pas mal de sable et la pissette s'était bouchée. C'est le bateau qui m'a suivi qui m'a prévenu (merci Géry). Seul je ne l'aurais pas vu et cela aurait chauffé jusqu'à ... ? (je ne préfére pas savoir).
Voilà, si vous voulez tirer une morale de mon histoire, à vous de jouer ...
Michel
Re: pissette bouchée 23 Sep 2002 13:06 #2511
J'ai eu le meme problème sur le suzuk, il suffit juste de retirer le petit bout de plastique à la sortie de la pissette, de le nettoyer et de le remttre en place et c reparti pour un tour. sinon, avec un fil de peche (technique de gery)
LAurent
Re: pissette bouchée 23 Sep 2002 20:12 #2512
  • paypay
  • Portrait de paypay
c est peut etre le carlostat?
n utilise pas d air comprimée pour nettoyer ton circuit du rique de mettre en l air des joins mais donc un peu de vinaigre pour bouffée les cristaut de sel
Re: pissette bouchée 24 Sep 2002 10:06 #2513
merci à tous!
je vais faire comme m'a dit laurent!
auparavant je n'avais pas osé défaire le bout de plastique, j'avais per de le casser!
Re: pissette bouchée 24 Sep 2002 13:14 #2514
ca ne casse pas, j'avais peur aussi et c'est le concesionaire qui m'a montré sur un des ses moteurs donc...
A bientot
LAurent
