decollage sur mon mk 3 de 1982 01 Aoû 2004 20:27 #22358
  • mike
  • Portrait de mike Auteur du sujet
::L-salut tous le monde
samedi matin le bateau est a l eau je teste mon 40 ch yamaha
super tous ce passe bien et verifie mes reparation sur le zod super
fin de matinee je sort le bateau de l eau mon college le ramene chez lui
et le laisse gonfler a 240 mbars sous le soleil avec une temperature de + de 30 degres resultat j arrive 2 heure apres le zod a plat decollage du boudin droit sur le dessus environ 5 cm je les recoller hier et regonfler aujourdhui ca na pas l air de bouger est-ce normal qu il ce soit decoller qu en penser vous merci
mike
Re: decollage sur mon mk 3 de 1982 01 Aoû 2004 21:04 #22359
ben oui c'est normal
tu donne la reponse dans ton message' plein soleil 30 degres' donc surpression donc boum !! en plein soleil surtout quand le pneu n'est pas dans l'eau il faut un 'pneu' DEGONFLE
Sur un pneu neuf on prend deja des risques, alors sur une reparation même si cela est bien fait ::L-::L-
je crois avoir lue que tu pouvais avoir une difference de 30 % entre a froid et en plein soleil
f3d73 (CAPELLI)
Re: decollage sur mon mk 3 de 1982 03 Aoû 2004 23:56 #22360
  • illimiteremi
  • Portrait de illimiteremi Auteur du sujet
Salutn
Moi j'ai u le meme probleme. En effet je suis arrivé au port a la marée basse et le temps de boire une petite bierre en attendant la montante, BOUM !!!
J'avais laissé mon MKIII au soleil et la partie avant n'a pas trop aimée.
La réparation a été tres facile mais cela fait quand meme chi.....
Maintenant je ferai plus attention;-)
