remorque satellite 25 Jui 2004 08:06 #20549
  • berthy
  • Portrait de berthy Auteur du sujet
J'ai une remorque stellite avec un PRO OPEN 550, et on a du mal à la régler. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner. Autre chose lorsque je freine , ça tape fort au niveau de l'attelage et je n'ai pas l'impression que ça freine. Merci d'avance
Patricia
Re: remorque satellite 25 Jui 2004 11:24 #20550
Rassures-toi, c'est le cas de tout le monde ou presque.
Tu as un dossier plus loin dans le Forum à ce sujet scandaleux.
A+ Jean
A+ Jean
Re: remorque satellite 25 Jui 2004 13:47 #20551
  • yan
  • Portrait de yan
Il faut ke tu mettes ta remorque sur chandelles et le timon sorti, il faut ke tu regles tes plaquettes de freins jusqua ce qu'elles frottent sur les tambours. apres tu fais kelke essais pour vérifier qu'elles ne restent pas
bloquées. bon réglage !!
@+ yan
Re: remorque satellite 25 Jui 2004 17:49 #20552
  • berthy
merci Yan pour l'information.
Pour le réglage je suppose qu'il faut agir sur la tige qui se trouve entre le timon et l'essieux.
Est ce que le réglage agis sur le blocage en marche arriere?
@ + BERTHY
Re: remorque satellite 28 Jui 2004 13:38 #20553
Salut Berhy.
Pour la marche arrière, si tes freins sont reglés efficaces, il vaux mieux prevoir une sysème de blocage maison.
(voir ma page perso : <www.pneuboat.com/reportages/roland/pages_perso/>
rubrique remorque puis verrouillage du frein à inertie)
Tu peux effectivement effectuer un reglage rapide avec la tige filetée.
Pour un reglage + precis il faut agir, remorque sur chandelles avec les cables et les vis de reglage.
Attention à ne pas trop serrer les freins.
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
Re: remorque satellite 02 Aoû 2004 12:00 #20554
  • yvesc
  • Portrait de yvesc
de quel modele remorque s'agit il chez Satellite?
salutations
