Moteur capricieux 18 Jui 2004 21:41 #20271
  • jojo06
  • Portrait de jojo06 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Mon moteur 90CV Johnson se détecte en sur-chauffe à partir de 4500 trs/mn (>27nds).
Jusqu'à ce régime, il se comporte impeccablement. Après cette alarme, si je limite à 25 nds, plus de problèmes non plus.
De plus, le compte-tours cafouille aléatoirement: OK jusque 1500 trs puis l'aiguille inverse le sens jusque 0.
Et encore plus, je viens de changer la batterie pour cause de déchargement. Et au bout de 5 sorties, la nouvelle donne des signes de faiblesse.
Pensez-vous que tous ces symptomes puissent être liés?
Merci de vos idées.
Cordialement.
Re: Moteur capricieux 19 Jui 2004 00:22 #20272
  • laurent pcm
  • Portrait de laurent pcm
Es tu sur qu'il s'agit d'une alarme de surchauffe ?? ou d'une alarme de limitateur de régime ?
Pour ta batterie, se recharge t'elle bien lors du fonctionnement du morteur ?
Lolo
Re: Moteur capricieux 19 Jui 2004 00:47 #20273
  • jojo06
  • Membre premium
  • Membre premium
Oui, alarme de température.
Oui, à l'installation de la batterie:
tension à vide:12,5V
moteur à 800 trs/mn: 12,8V sans résiduel alternatif.
Cordialement.
