déport batterie 08 Jui 2004 12:34 #19156
je souhaite déplacer la batterie initialement logée dans un coffre arriere pour la mettre sous la console centrale .a cet effet je souhaiterais connaitre le courant d'appel du démarreur (u=14v) pour un moteur suzuki de 50 ch 4temps pour déterminer la section mini du cable a utiliser .
Re: déport batterie 20 Jui 2004 11:53 #19157
Normalement le cable d'origine est du 25mm²
si tu doit ralonger de beaucoup utilise du 35mm²
j'ai fait cette opération sur un 60cv Yam, j'ai pris du 25mm² j'ai remplacer tou le cable du moteur à la batterie, pas de soudure ou de cosses qui peuvent trempées dans l'eau, trop riqué à long terme
n'oublie pas de souder tes cosses
utilise du cble extra souble et achete le chez un grossite de materiel voiture poid lourd économie serieuse
cordialement
Homer56
