pb moteur 07 Jui 2004 19:05 #19096
j ai un petit probleme:
j ai un mariner 55 cv marathon de 1987 et je n ai pas le schema electrique de commande de demarage
il y a 6 fils qui parte du moteur et qui arrive sur le contacteur a cle
et aussi sur le starter electrique
quelqu un aurait le meme moteur pour me donner le schema de cablage?
il parait que c est le meme moteur que le yamaha (au cas ou)
est il possible d installer un trim sur le moteur????
et derniere question
qui aurait par hazar de la doc sur tout cela????
ou des pices de trim???
en vous remerciant par avance
basta
Re: pb moteur 08 Jui 2004 22:30 #19097
  • papito92
  • Portrait de papito92
sur un mercury 60 cv 1987 voici le cablage
pour la clef
noir masse
violet 12 v après contact
jaune /rouge 12 v démarreur
jaune/noir 12 v starter
noir/jaune arret moteur si mis à la masse
pour la poignée (un gros connecteur)
violet 12v après contact
or retour température +alim sonnerie
noir masse
gris 12 v redressé alim compte tour
jaune/noir alim starter
jaune rouge démarreur
rouge +12v
pour finir prise accessoire
violet 12 après contact
gris compte tour
or retour température et autoblend
noir masse
brun/blanc retout trim (send )
Re: pb moteur 09 Jui 2004 22:22 #19098
merci pour votre reponse mais je n ai pas de fil or sur le faisceau mais cela me donne une bonne base
