Tableau arriere 11 Mai 2004 10:07 #16973
  • lauric
  • Portrait de lauric Auteur du sujet
j'ai un zodiac 4.2 grand raid avec un evinrude 45cv 2tps, je souhaite tracter une bouée ou autre mais on me l'a déconseillé du fait de la surtension deja imposé par le moteur(qui selon plusieurs personnes serait trop puissant par rapport au bateau) sur le tableau arriere. Quelqu'un pourrait il me rassurer.
Lauric
Re: Tableau arriere 11 Mai 2004 10:10 #16974
Quel est le poids du moteur ?
A+\nPhilippe\n::A-)Uk Ribs & 2 strokes motors::A-)
Re: Tableau arriere 11 Mai 2004 10:21 #16975
  • lauric
D'apres le gars à qui je l'ai acheté 110kg
Re: Tableau arriere 11 Mai 2004 15:13 #16976
le moteur doit être un 45 pro evinrude poids 83 kg. J'ai eu le même bateau ave le même moteur. C'est vrai que ça décoiffe mais avac la bouée je ne vois pas ou est le problème. Alain.
Re: Tableau arriere 11 Mai 2004 15:57 #16977
  • lauric
Le pb c'est que plusieurs personnes m'ont dit que je risque d'arracher le tableau et comme c'est mon premier bateau et que donc je n'y connais pas grand chose j'essaie de me renseigner pour éviter que le moteur parte au fond.
Re: Tableau arriere 11 Mai 2004 18:40 #16978
Vu la conception du grand raid, qui est renforcé, si ton tableau arrière est en bon état et bien collé tu ne risques rien ...
Couille de loup
Re: Tableau arriere 11 Mai 2004 22:30 #16979
  • plongeur gersois
  • Portrait de plongeur gersois Auteur du sujet
J'ai un touring 4m20, avec un suzuki de 45CV, donc même configuration que toi; c'est vrai qu'on dispose des moteurs poids et puissance limites mais je n'ai jamais eu de soucis même avec un pot de 90 Kg sur la bouée, il faut simplement avoir un bon point d'attache sur ta planche, le plus prés du moteur si possible, comme cela c'est le moteur qui supporte et non la planche (révise tes barycentres).
Tchao
Re: Tableau arriere 12 Mai 2004 21:01 #16980
l'autre solution est d'attaché un bout sur les gros anneaux avant, puis dans tes anneaux de remorquage.le tableau ar n'est pas prévu pour remorqué.
yannick
