Fuite d'air ! 08 Oct 2009 08:51 #359618
Bonjour à tous !
voici mon petit problème : sur mon ZODIAC pro open j'ai une petite fuite d'air au niveau intérieur de la valve de gonflage, comment pourrais-je y remédier ?
Faut-il démonter cette pièce, comment faire ??
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Profiter de tous les instants... en famille!
Re: Fuite d'air ! 08 Oct 2009 09:08 #359619
salut
ils'agit peut etre de la 'petite membrane' a l'interieur qui est hs il y a sur ce site un sujet très bien fait explicant comment procédé je l'ai fait c'est assez simple, le plus chiant étant la realisation de l'outil pour dévisser la valve.
si c'est cette membrane, tu peux aussi changer l'ensemble de la valve ce qui vu le prix n'est pas plus bete , moins de 10?
stef91 (ex ouassou91)
Re: Fuite d'air ! 08 Oct 2009 10:37 #359620
Bonjour messieurs,
Pajeri, Je suis tout à fait d'accord avec les conclusions de Stef. C'est très probablement la membrane.
Burti
Burtiflup
Re: Fuite d'air ! 08 Oct 2009 10:54 #359621
Top, merci les gars, je m'en occupe cet aprêm, le sujet sur les valves et complet et la fabrication de l'outil de démontage assez simple (hum, à voir!! lol !)
::r- bonne journée et encore merci.
Re: Fuite d'air ! 08 Oct 2009 10:58 #359622
pour l outil de demontage j ai trouve plus simple (si si !!!):sc))
si tu as un manometre qui est vendu avec le bateau neuf normalement ( celui de bombard et zodiac avec les zones vertes) tu le mets dans la valve comme pour verifier la pression mais tu ne l enfonce pas à fond ( en fait tu ne fais pas le 1/4 de tour pour la fermer) et tu devisses tout simplement!!! la valve se devisse toute seule ( en forcant un peu au debut pour la desserer) !! et c est gratuit!!!!:^dB}:^dB}
Re: Fuite d'air ! 08 Oct 2009 14:46 #359623
Et peut être fait pour?
Re: Fuite d'air ! 08 Oct 2009 21:13 #359624
pitete!!!!!!:Pp:+):Pp:+)
