autonomie VHF portable 28 Avr 2004 15:43 #15954
  • d.j.91
  • Portrait de d.j.91 Auteur du sujet
-Actuellement on trouve en promo. la VHF Navicom 250RT avec une alimentation en 12 volt en supplément.Est ce que l'autonomie permet une navigation à la journée sans recharge à partir du bateau avec un peu de discusion entre bateau et/ou avec les passages d'écluses car j'ésite entre les deux formules.Cordialement.Didier.
Cordialement. Didier.
Re: autonomie VHF portable 28 Avr 2004 16:03 #15955
  • fulgur
  • Portrait de fulgur
Salut d.j.
L'alimentation 12 v dont tu parle ne corespond t'elle pas à un cordon d'alimentation se connectant à un allume cigare et dans ce cas ça remplasse ta batterie d'origine et cela regle ton problème d'autonomie.
Pour la fixation dans ce cas sur ta console utilise un pontet plat de 30mm
pour une utilisation entre bateaux restant à des distances réduites (optiques) ou pour communiquer avec l'éclusier c'est parfait.
La preuve j'en est une.
Le seul problème, qui celui des VHF portables c'esten cas de problèmes sérieux en mer tu ne peux pas être sur d'être capté pour des raisons de portée. C'est pour cette raison que j'ai commandée en complément un poste fixe une RT450 DSC et dans ce cas la RT 250 sera en mer plutot destiné à ma femme si elle reste sur la plage pour me contacter.
Re: autonomie VHF portable 28 Avr 2004 17:49 #15956
c'est illegal, mais tellement pratique .....
Re: autonomie VHF portable 29 Avr 2004 15:15 #15957
  • d.j.91
-Il s'agit simplement de savoir si la batterie de la VHF tiens sur la journée .Dans ce cas cela m'éviterais l' achat supplémentaire du kit 12 volts.Merci de vos expériences.Cordialement.Didier.
Re: autonomie VHF portable 29 Avr 2004 16:26 #15958
  • fulgur
J'ai jamais fait l'essais en la laissant sous tension toute la journée.
Désolé.
@+ stéphane
Re: autonomie VHF portable 29 Avr 2004 18:40 #15959
avec un charge a plein le matin, tu tient facilement la journé en veille ...
Si tu scan en permanance different caneaux ; un peu juste ...
si tu reste avec moin de 10 minutes d'emmision en continue dans la journée, ce sera limite ...
Re: autonomie VHF portable 30 Avr 2004 07:21 #15960
  • d.j.91
-MERCI pour les réponses, je vais donc choisir la sécurité et prendre l'ensemble VHF +alimentation 12 volts qui est proposé au prix de 150€.Cordialement.Didier.
Re: autonomie VHF portable 30 Avr 2004 09:14 #15961
Salut d.j.
J'ai acheté la semaine dernière une Navicom RT250 chez USHIP Paris (Gentil Marine 21 Av de la grande Armée 75016) au prix de 119 euros TTC avec l'alim 12v INCLUSE.
Appelle les : 01 45 00 23 52
Hinano
Re: autonomie VHF portable 30 Avr 2004 14:40 #15962
  • d.j.91
-Je viens de les appeler à l'instant mais il me dise :la VHF à 119€ et l'ensemble avec l'alimentation 12 volts à 150€ .Je pense qu'il on du faire une erreur a la caisse lors de ton paiement,dommage pour moi .Et merci quand même.Cordialement.Didier
Re: autonomie VHF portable 30 Avr 2004 17:48 #15963
Heu ta pas un probleme de clavier tu veut dire la VHF a 119 Euros et le cordon a 150 Euros ou 15 Euros???
