Avis aux possesseurs d'ordi portables 17 Avr 2004 12:51 #15139
  • olive33
  • Portrait de olive33 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 35
Je suis à la recherche d'une carte PCMCIA donnant un (antique) port série.
J'ai déjà un cable USB/port serie qui n'est pas reconnu par mon logiciel.
Si l'un de vous a cette carte dans un fond de tiroir, je suis preneur.
Merci d'avance.
Olivier
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 17 Avr 2004 13:23 #15140
bonjour Olivier
je ne pense pas que ce soit ton logiciel qui ne reconnaisse pas
ton cable USB mais plutot un probleme de driver ,operating system,
voir dans ton logiciel si la configuration est com1 ou com2
personnellement j'ai souvent des problemes a faire reconnaitre mon cable USB sur mon portable je suis oblige de le deconnecter puis de le reconnecter.
Dominique
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 17 Avr 2004 13:29 #15141
  • olive33
Salut Dominique, je te remercie, j'ai parfaitement identifié le port com de ce cable (com7 chez moi) puisque j'ai d'autres logiciels qui fonctionnent parfaitement avec ce fameux cable.
J'ai également agit sur les vitesses de tranfert, rien n'y fait.
Olivier
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 17 Avr 2004 15:26 #15142
je te conseil tout de meme de configurer dans le gestionnaire de periph ton cordon convertisseur usb/com en com 1 ou 2;
En effet beaucoup de programmes, meme s'ils affiches tous les ports disponible sur ton pc, na peuvent pas s'adresser corectement a des port different de 1 ou 2
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 17 Avr 2004 15:31 #15143
Salut Olivier;
J'ai eu récement le même pb au boulot, nous avions un boitier USB --> diffèrents ports dont le série et le logiciel ne fonctionnait pas. Nous avons acheté à la FNAC un autre câble USB --> Port série uniquement et là, plus de pb. Donc c'est assez étrange.
Je crois que c'est celui la?
www.fnac.com/Shelf/article.asp?Mn=20&SID...1d-97b594f14262&Fr=2
OLIVIER
Olivier (13)
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 17 Avr 2004 19:33 #15144
  • Taylor
  • Portrait de Taylor
sous quel OS ?
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 17 Avr 2004 19:43 #15145
  • olive33
XP Pro
Olivier
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 17 Avr 2004 22:01 #15146
le logiciel dont tu parles, peut fonctionner en cable non-croisé...si ton cable est croisé alors là rien a faire sinon acheter un cable droit.
Essaye aussi de déconfigurer par ton poste de travail tes sorties UBS et relance ta machine, il se peut que si tu as installé récemment d'autres cartes, que tu ailles un problème de reconnaissance de port ou d'une partie d'un des ports.
Tu dois être certainement en USB2, est-ce ton logiciel reconnait et est compatible sur ce type de vitesse?
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 18 Avr 2004 00:28 #15147
halte aux melanges ksouch !!!!!!
On parle d'emulation rs232 serie avec cable convertisseur sur port usb,
pas de reseau ou autre ...
les cables usb ne se croise pas ...
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 18 Avr 2004 02:03 #15148
  • olive33
Je constate qu'il y a des connaisseurs... Je vais réessayer avec le port reconfiguré en Com1, l'idée mérite d'être tentée.
En fait pour tout dire, c'est pour connecter un logiciel de diagnostique sur un moteur hors-bord. J'ai réussi cette connection avec un autre portable qui disposait d'un port série... Mais comme on en a jamais assez, je voudrais bien connecter avec mon portable plus récent, qui lui, n'en a pas !...
En tous cas, merci.
Olivier
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 18 Avr 2004 13:03 #15149
  • olive33
Et c'est 'ECREHOU' qui décroche la timballe !
Mon diag. fonctionne parfaitement maintenant sur le COM1.
Merci à tous, et surtout pour l'économie des 70? (de la carte PCMCIA).
Olivier
Re: Avis aux possesseurs d'ordi portables 18 Avr 2004 17:59 #15150
  • olive33
J'ai oublié Dom22000 qui a quand même soulevé le prob...
Merci.
Olivier
