problème avec un 2 temps jonhson 50 ch 06 Avr 2004 23:20 #14555
  • ksouch
  • Portrait de ksouch Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
après 1 heure de nav sans tirer sur le régime '3500 t/m environ' mon moteur c'est arrêté comme si je me trouvais en panne d'essence. Après vérification le réservoir était encore à moitié et celui de l'huile au 3/4 plein. Aucune alerte détectée. Je redémarre au neutre, les tours se prennent sans problème, mais dès que j'enclenche là je tombe à 2700 tours/m maxi...et pas moyens de prendre des tours, le moteur vibre légèrement, sans plus. On dirait qu'il tourne sur un cylindre!
Pouvez-vous me donner un conseil pour trouver la panne, merci par avance
Re: problème avec un 2 temps jonhson 50 ch 07 Avr 2004 10:00 #14556
Si tu penses qu'il tourne sur un cylindre, démontes les bougies.
Les bougies grasses seront celles qui 'n'allument pas'.
Dans ce cas changes les bougies, vérifies l'allumage : mets le culot de la bougie à la masse contre la tête motrice et lances le moteur. s'il n'y a pas d'étincelles, cherche du coté de la carburation.
Re: problème avec un 2 temps jonhson 50 ch 07 Avr 2004 20:59 #14557
  • titia et titi
  • Portrait de titia et titi
salut regarde si tu as un filtre a essence si il est pas boucher ou sale
Re: problème avec un 2 temps jonhson 50 ch 07 Avr 2004 23:58 #14558
  • ksouch
  • Membre senior
  • Membre senior
merci de vos réponsesj je vais donc m'acheter une trousse à outils, je vous tiendrais informé
Merci encore
Re: problème avec un 2 temps jonhson 50 ch 09 Avr 2004 23:20 #14559
vérifies les 2 grilles d'entrée d'eau de refroidissement sur l'embase , lorsque les entrées d'eau sont obturées et que le refroidissement se fait mal, le moteur se met en sécurité en réduisant le régime. Celà mais déjà arrivé en eau douce dans les herbiers.
