Pour moi, si il y a du bruit c'est que les tetes de lecture ont bouge. Si c'est des secteurs deffectue sur la FAT ca plante mais pas de bruit.
Ce que je ferais:
1- Ouvre ton disque externe (juste le boitie externe) et regarde que tout est en place mecaniquement parlant a l'interieur. Tu doit trouver une petite carte controleur USB et un disque dur normal de PC (peut de petite taille en fonction de ton model).
2- regarde le model de ton disque (celui a l'interieur pas les integrateurs) et va sur leur site pour voir si ils n'ont pas des utilitaitres de diagnostique.
2- Essai de le faire fonctionner avec differente inclinaison et donne des petites secousses ou tapes douce dans le sens de la longeur. Si les tetes de lectures sont bloquee en bute ca peut aider.
3- Essai tj le logiciel de recuperation ca ne coute rien.
4- Selon le prix que tu veux mettre tu as 2 possibilites:
- Tu as tu as
www.ordidocteur.com/ qui pourrait peut etre faire quelque chose mais les prix sont assez chere il me semble.::h-
- Tu te met dans un endroit propre sans courant d'air ni trop d'humidite et tu ouvres ton disque dure,
tu replaces ou decoince les tetes de lectures check aussi le moteur d'entrainement des cylindres et tu refermes le tout. Dans le meilleurs des cas ton disque va remarcher mais ce ne sera que pour un cour instant, apres il va planter et il sera mort mais tu auras peut etre eu le temps de sauver tes donnes.
Dans tout les cas des qu'il remarche soit pret a transferer tes donnes rapidement car en generale qd ca commence comme ca ca ne fait plus long feu.
Bon courage
mini bulle
tant que les bulles sont petites tt va bien
