coupe circuit 15 Mar 2004 13:58 #13543
  • jackie
  • Portrait de jackie Auteur du sujet
bonjour,
une question bête, y a t il toujours un coupe circuit sur une commande à distance avec un moteur démarrage manuel ?
si non comment a rajouter ?
Re: coupe circuit 15 Mar 2004 14:57 #13544
  • Phil
  • Portrait de Phil Auteur du sujet
Normallement TOUS les moteurs hors bord ,qu'ils soient a demarrage manuel ou electriques possedent un coupe circuit d'origine
Phil
Re: coupe circuit 15 Mar 2004 16:47 #13545
-Les boitiers de commandes à distances récents sont équipés de coupe circuit.Pour les modéles plus ancien il existe des coupe-circuits séparés que l'on fixe à 'portée de main'.Coté moteur il faut le brancher en parallèle avec celui existant sur le moteur.Et tous celui bien étanche.Cordialement.Didier.
Cordialement. Didier.
Re: coupe circuit 15 Mar 2004 17:27 #13546
  • Paulo
  • Portrait de Paulo Auteur du sujet
Revoyez vos codes vagnon !!
Un coupe circuit est obligatoire qu'à partir de 6cv
Re: coupe circuit 15 Mar 2004 23:13 #13547
Salut Jackie
Dans la +part des cas l'arret moteur fonctionne à la fermeture d'un contact.
Il suffit donc de brancher les 2 bornes de ton coupe circuit sur chacunes des bornes de l'arret moteur que tu as sur le moteur (mise en paralèlle).
Dans le moteur, generalement les fils sont moullés conté contact, il suffit alors de les suivre jusqu'à leur connection.
Certains 'hommes mort' que tu trouves dans le commerce peuvent avoir un contact 'normalement ouvert' et un contact 'normalement fermé'.
Dans ce cas il faudra tester avec un multimetre ou une pile/ampoule.
N'hesites pas à questionner si tu as des problèmes.
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
Re: coupe circuit 16 Mar 2004 12:35 #13548
  • jackie
d'accord ça ne m'a pas l'air trop compliqué, je vais voir ça, je vous tiens au courant, merci
