renseignement sur le proll 500 13 Mar 2004 18:15 #13493
  • romu56
  • Portrait de romu56 Auteur du sujet
Bonjour, je suis sur le point de faire l'acquisition d'un semi-rigide et on me propose un Zodiac Pro 500 avec un 90cv 2t Yamaha le tout de 99. Que pensez vous de cette configuration car j'ai peur que le moteur (qui est la puissance max) soit un peu lourd pour ce bateau, qui sont pour la plus part équipé d'un 50cv ? Merci d'avance
Romu
Re: renseignement sur le proll 500 13 Mar 2004 19:47 #13494
J'ai eu l'occasion d'essayer un ensemble identique, le moteur était un V4 Evinrude 90 CV. Je peux te garantir que le cocktail est explosif voire dangereux. C'est un bateau qu'il faut piloter avec grande attention pour peux que tu sois seul ou a deux. Un fois charger, il est certain que le poids n'est qu'une formalité.
Pour le poids du moteur, ca avait pas l'air trop génant.
Voilà pour mon expérience.
OLIVIER
Olivier (13)
Re: renseignement sur le proll 500 13 Mar 2004 21:37 #13495
  • romu56
Je te remercie de ta reponse rapide, j'ai plus qu'a l'essayer la semaine prochaine pour voir ca. Au fait tu connaissais la conso moyenne de cet ensemble, car le vendeur m'annonce un 25l/h et je ne sais pas quoi en penser.
Romu
Re: renseignement sur le proll 500 14 Mar 2004 09:54 #13496
J'avais pas lu que le moteur était un Yam. Le 90 ne pése que 20 kg de plus que le 50 cv donc à mon avis pas de risque pour le poid.
J'ai un 530 SB II BOmbard avec un 90 Yam 2 tps? C'est un moteur qui a la péche. Pour ce qui est dela conso, je ne l'ai pas depuis assez longtemps (6 mois) pour me prononcez. 25 l/h me semble bcp. Ce qui est sur, c qu'il consomme plus que le 50 2tps Yam que j'avais avant.
Par contre il y a quoi comme réservoir ? Celui d'origine de 25 l, ca risque de faire un peu juste en autonomie.
Voil).
OLIVIER
Olivier (13)
Re: renseignement sur le proll 500 14 Mar 2004 10:58 #13497
  • romu56
Je ne suis pas certain mais je crois que c'est 42l, mais je vais me renseigner la dessus car je n'avais pas pensé à ça, merci.
Romu
Re: renseignement sur le proll 500 15 Mar 2004 19:45 #13498
  • Lucky
  • Portrait de Lucky
Trés sincèrement et avec mon humble expérience le 90 cv est trop lourd (tableau ar 125 kgs maxi ...)et trop puissant pour cette coque , la puissance maxi est ateinte,le 50 cv quoi qu'on en dise est parfait pour le Pro II500 etl'ayant essayer avec un 75 cv ce sera le maxi pour garder son bon comportement .Je pense que cela peut etre dangereux suivant qui pilote ....
Re: renseignement sur le proll 500 16 Mar 2004 17:36 #13499
  • romu56
merci pour vos reponse je crois que je vais m'orienter vers autre chose
