Changement Valve Bombard 25 Fév 2008 10:44 #238067
  • gael
  • Portrait de gael Auteur du sujet
Salut à Tous,
J'ai un Bombard DB550 dont quelques valves sont fuyardes.
J'ai acheté 5 valves complètes pour les remplacer toutes mais je ne vois pas trop comment faire. Quelqu'un du forum aurait t-il déjà fait cette manip' ?
@+ Gaël.
Re: Changement Valve Bombard 25 Fév 2008 12:46 #238068
les valves fuyardes c'est une chose, mais une fois les bouchons en place il n'y a plus de problème, non ?
Pour le changement il me semble qu'il suffit de les dévisser, le tout étant de trouver un outil pour les faires touner.
Re: Changement Valve Bombard 25 Fév 2008 13:15 #238069
  • gael
Justement non, le joint torique des bouchons doit également être fatigué car le tout est fuyard.
En fait ce n'est pas seuleemnt la valve elle-même mais le tout que je vexu changer : support + valve + bouchon.
@+ Gaël.
Re: Changement Valve Bombard 25 Fév 2008 13:23 #238070
Le sujet est traité dans les dossiers pratiques de Pneuboat. Jette un oeil sur le lien suivant :
www.pneuboat.com/reportages/remi.couturier/valve/valve.htm
Bon travail!
Pierre
Icakindria 28/92
Re: Changement Valve Bombard 12 Mar 2008 22:50 #238071
  • gael
Merci pour le dossier pratique.
J'ai eu quelques soucis avec la première valve que j'ai changé qui était plus fuyarde que la précédente... J'ai donc changé seulement les bouchons et les boudins tiennent maintenant la pression.
@+ Gaël.
