EST CE QUE JE PEUX CHANGER MON ANTENNE GPS??? 24 Fév 2008 16:25 #237936
Resalut tous,
Pensez-vous que je puisse changer mon antenne GPS par une antenne 'plate' qui viendrait se fixer sur la console??
En effet, mon antenne actuelle (trapèze assez volumineux) gêne un peu la pose du taud.
Quelle type d'antenne dois je mettre à la place??
Merci de vos conseils::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Gilles 44, GRAND consommateur de leurres....
Re: EST CE QUE JE PEUX CHANGER MON ANTENNE GPS??? 24 Fév 2008 16:25 #237937
PS : mon antenne actuelle est fixé sur la dessus de la main courant en inox...
Voir photos sur page perso
Ciao
Re: EST CE QUE JE PEUX CHANGER MON ANTENNE GPS??? 24 Fév 2008 16:32 #237938
Salut Gilles, j'ai pas vu ton antenne de pres mais à mon avis ce type d'antenne est standart chez Lowrance. Si tu dévisses les vis du dessus (comme sur celle des HUMMINBIRD) tu devrais sans doute pourvoir désacoupler le cone de l'antenne et te retrouver avec une antenne à poser sur la console comme celle de XAVIER par exemple.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: EST CE QUE JE PEUX CHANGER MON ANTENNE GPS??? 24 Fév 2008 17:39 #237939
salut gilles super boat........je viens de faire installé une antenne lgc3000 lowrance je voulais un cone comme toi......finalemant je l'ai posé sur son socle sur la console ça capte tres bien!! mon pote ma dit que le cone était juste un support! tu dois pouvoir le désolidarisé de l'antenne........ensuite ta plus qu'a la fixé sur la console à plat!!
fredo de mars
fredo de mars
Re: EST CE QUE JE PEUX CHANGER MON ANTENNE GPS??? 24 Fév 2008 17:48 #237940
salut Gilles,
tu achètes la LGC3000 et tu la relies à ton réseau NMEA...
2, 3 réglages sur ton GPS et le tour est joué.
par contre quel est l'intérêt ??
perso je suis en train de faire l'inverse.
je vais installer ma LGC3000 (plate) sur un champignon comme ce tu avais sur le 550.
J-1 mois avant Gd Nord 2008 !!
Team Grand Nord
Re: EST CE QUE JE PEUX CHANGER MON ANTENNE GPS??? 24 Fév 2008 17:55 #237941
salut Gilles,
Sur la console à plat sa capte pas tjrs bien .
Je viens de recevoir mon traceur avec une lgc 3000, je vais ia réausser à hauteur de mon pare brise .Des petites photos à venir en fin de semaine prochaine .
nicoh44
Re: EST CE QUE JE PEUX CHANGER MON ANTENNE GPS??? 24 Fév 2008 18:46 #237942
salut gilles
tu n a rien a acheté tu a tous se faut il suffit de demonté le cone
il faudra faire un test avant pour voir si tu capte quand meme
moi sur le BWA pas de souci je capte impecable
eddy44 - BWA 601 pro + 150 suzuki 4t
eddy44 des filles du 44
Re: EST CE QUE JE PEUX CHANGER MON ANTENNE GPS??? 24 Fév 2008 19:30 #237943
J'ai la même antenne et pour poser le taud de console je la pivote sur la main courant point ::e-
Sinon elle est juste vissée au cône en plastique.
Christophe, hpa...ddict.
Re: EST CE QUE JE PEUX CHANGER MON ANTENNE GPS??? 24 Fév 2008 21:11 #237944
Bonsoir,Le cône est un support.Pourquoi ne pas essayer d'envisager un système pouvant se rabattre? Je verrais peut-être l'ensemble exactement au même endroit et fixé sur un petit bout de tube comme sur la main courante.Ce bout de tube,placé horizontalement comme la main courante, pourrait être soudé sur une patte plate (ou une charnière clavetée)pouvant se replier en fin de session...L'idée reste à creuser.Je pense en venir à une solution de ce type quand j'aurai récupéré mon 110. Pour l'antenne à plat sur la console,il me semble que sa capacité à capter doit varier en fonction de divers paramètres du type 'hauteur du pare-brise','forme et hauteur de la console'.A priori,plus c'est placé bas et encombré,moins on capte...A+!
petit bleu
petit bleu
