Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 13:18 #232471
Effectivement si tu as une nourice( plastique !!! en ferraille c poubelle OK!) et que ton pétrole est Tjrs propre et que tu la vide et la nettoye à chaque fois ok tu n'as pas besoin de décanteur. Mais à savoir quand tu fait le pleins à la pompe il y a tjrs de l'eau dans le fioule c innévitable. En résumé sur moteur à carbu, c pas trop encore trop grave MAIS sur de l' Injection Direct C IMPERATIF sinon des injecteurs vont s' altérer puis gripper à long therme.
Après je ne sais pas ce que tu as comme moulin ???
IMPORTANT: un petit truc pour eviter les Pb de démarage, pour ceux qui tourne avec des petite cylindré (- de 50Cv à Carburateurs) quand vous avez fini de vous servire de vôtre moulin, DEBRANCHER vôtre connecteur d'arrivé d'essence côté moteur et laisser le moteur ce stopper tout seule,
comme sa le ou les carbu ce vide et il n'y a pas de dépot dans les cuves du carbu.
NE PAS FAIRE SUR 2 ou 4 Tps INJECTION sinon vous fumé la pompe à fioule...
Phil de Istres, adhérent AUCMED ...
Re: Appel à linge 02 Fév 2008 13:21 #232472
Alors, ami Burti, tu fais des complexes avec ton 5m::p- Non, mais, ça va pas bien::X- Crois-tu que la valeur des pneuboates se juge à la longueur de leur carène?????????? Si tu parcours les pages perso (ce que tu dois faire, je n'en doute pas) tu verras que les meilleurs d'entre nous sont dans ces longueurs:B:+) Il est vrai que ceux qui ont plus grand ont plus tendance à l'afficher (ne regarde surtout pas ma page perso::e-) mais ce ne sont pas forcement ceux qui naviguent le plus et le mieux::L- Si vraiment tu continue à faire un complexe, et si je peux venir à Théoule avec mon paquebot, c'est avec plaisir que je terminerai avec nous, la place ne manquera pas::r-::r-::r-
Bernard
Bernard
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 13:23 #232473
::e-Pas 'terminerai' mais t'amenerai, c'est le correcteur 'd'ortografe' qui a deconné
Bernard
Bernard
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 13:33 #232474
Pour Alain, voici ce que personnellement je ferais:
5reprises de ton texte)
- Les bougies ?
> NON
- L'huile d'embase ? (ça m'étonnerais)
> Vérification en dévissant la purge pour voir si ça n'a pas fait la mayo si oui on change si non on fait encore une saison
- Le filtre à essence ?
>Suivant sa conception,et le type de réservir, mais si filtre décanteur ,purge de la cuve et je lui ferais faire une saison de plus!
Tu as oublié la vidange moteur et là c'est oui ,il faut la faire!
Pour le reste, je laisse parler les personnes compétentes.
Wené 38 66
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 18:08 #232475
Bidou, il m'a été déconseillé de faire ce que tu dis sur le 4temps.
c'est à dire, brûler toute l'essence du carbu(à tort ou à raison).En
revanche, je le faisais chaque fois à mon retour de pêche avec un Yam 2t.
Bonjour Bernard, Je ne fais pas vraiment de complexe. Tout est affaire de contexte et donc de relativité. Il est des lieux où l'on peux être un 'grand' parmi des plus petits et d'autres où ces variables tendent à s'inverser. A théoule, je ne redoute pas d'être trés moyen, en terme de Sr seulement ( je rééquilibrerai avec ma grande gueule::e-)? Là je plaisante). Mais, ce que tu m'as proposé n'est pas 'tombé' dans l'oeil
d'un aveugle. Puisque tu me le proposes si gentillement tu pourrais
embarquer, une ou deux personnes (ma femme et ma fille) de manière
à soulager un peu le 50cv, en particulier lors de la sortie à St Trop. Bien
évidemment, si tu amènes ton 'paquebot' et si ça ne doit te gêner en
aucune façon. Merci Bernard pour l'offre.A+
Bonjour Wéné, merci de me donner ton avis. Le réservoir est en plastique, mais j'ai quand même envie de changer la cartouche du décanteur pour les raisons que j'ai mentionné plus haut. En revanche,tu
me conseilles de changer l'huile moteur. Il me semblait que c'est à faire en fonction du nombre d'heures de marche du moulin plutôt qu'en terme de vieillissement (statique). Bon, mais comme je ne suis pas mécano je ne m'accroche pas à l'idée. Si tu es sur de ton fait...
Burtiflup ::r-
Burtiflup
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 18:36 #232476
il est fort probable que je vienne a la sortie de theoule ! (une occaz sympa pour ce rencontrer ::r-)
mais quand je vois les boats genre celui de bachus ::b-...j ai limit honte :)l-)...
avec mon 5;20 EN 50 CH 4T j ai peur d etre a la traine :L:-)
burti vue l itineraire tu pense que c est jouable pour nous ? et tu aura combien de passager avec toi ?
et ouai le mien c est un sr de pirate et non de compette ! c est le jeux ma pauvre lucette....:-)
CLEANMIX just for the feeling.........
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 18:59 #232477
nous n'avons pas tous de grand bateau,mais tous la meme passion::r-
et pour theoule l'important est de participer.:a{b):a{b):a{b)
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 19:33 #232478
mais quand je vois les boats genre celui de bachus ...j ai limit honte ..
tu peux , moi à ta place je bouge pas de chez moi.::d-
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 19:53 #232479
bonsoir à tous, un mécanicien pour moteur nautique m'a dit que sur les 2 temps, on débranchait l'arrivée d'essence et qu'on laissait tourner pour vider les carburateurs . cela se fait sur les 2 T à cause du dépot que peut provoquer l'huile 2T pendant la saison d'hiver . Pour les 4T d'après lui, ce n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a pas d'huile dans l'essence.
Burtiflup si wéné dit vidange alors vidange. Si tu as vu sa page perso tu sais qu'il a deux mains droites , que tous ses doigts sont en or et qu'il sait de quoi il parle.Pour ce qui est de la longueur j'avais bien compris ton allusion.Moi aussi j'admire les grands pneus, je les trouve très beaux, mais pour mon usage le mien me convient parfaitement et pour ce que j'en fais, je n'aurais probablement pas plus de satisfaction d'un géant lourd et gourmand
chris
chris
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 20:18 #232480
Salut,pour le nez de marche j'ai collé avec de la colle zodiac bicomposant pvc,celà fait plus de 2 ans et 200 h de navigation et pas mal de mises à l'eau ça n'a pas bougé, pour l'essence je mets un stabilisant par sécurité et je fais tourner le moteur une fois par mois en saison hivernale, je change la cartouche du filtre chaque année même pour mon 2 temps carbu depuis que j'ai monté un filtre décanteur je n'ai plus eu les carbus encrassés, pour ta révision je ferai la vidange du moteur et changerai la cartouche du filtre, pour l'embase tu fais couler un peu d'huile par le bas si c'est limpide tu recomplétes,bon courage,GEBE
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 20:20 #232481
et pat pourquoi devrai je avoir honte de mon boat ?
et sur qu elle critere fais tu ton jugement ?
mais vue que la honte n est pas meurtriere je pense que ji serrai...?
et toi pat y serra tu ? et avec qu elle monstre mecanique ?
ne me dit pas que tu a un boat dans mon genre..... ::e-
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 20:37 #232482
Bonsoir Hanotiau
j'entends bien écouter Wéné, Je vais donc vidanger le moulin.
Soir Pat,::o-)::o-)::o-)::o-)::o-), Tu m'avais promis de calmer le jeu. Enfin, j'avais cru comprendre... Il existe aussi une prescription en ce
qui concerne les griefs::o-)::o-) alors, sois mignon et accroche un sourire à ta face::e-::e-::e-.
Bonsoir Clean, combien sera-t-on sur mon Zod ? Cela dépend de la réponse de Bacchus, soit six(dont 2 enfants) soit 4 dont, les deux enfants. En fait il s'agit de ma femme, ma fille, mon fils, mes deux petits-fils et moi. Pour avoir fait avec les mêmes personnes un trajet de 25 bornes aller + 25 retour, mon sr s'est trés bien comporté. Là, c'est plus long. Mais comme dit le dicton : Plus c'est long...Et puis, si nous avons
les deux plus petites unités, pas grave! Comme le cite Gwen, que je
salue au passage, l'important c'est de participer.
A+ ::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
Burtiflup
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 20:42 #232483
Je n'ai pas cru comprendre que Pat venait. Mais si c'était le cas, j'aurais plaisir à le voir. N'est-ce pas Pat? Arrête de bougonner::e-::e-::e-. Alain
Burtiflup
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 20:51 #232484
ok ! ca me rassure donc je vais certainement me choisir une copine et ma fille comme passager car le poid est au micron sur mon boat...( trop d equipement lourd) en gerant le poid je fais du trente noeuds :L:-) :C:-)
vue que toi tu charge....
HI ! gwen je suis aussi ton raissonement ... petite nostalgie en voyant mon ex banquette sur ton sr ....
sinon comment cela ce passe quand un boat est en panne pendant une sortie ?
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 21:06 #232485
salut Cleanmix.
vieille branche::M-)
avant de te répondre.....
c' est quand même sympa de revenir nous voir....
une fois tous les 6 mois:G+-)
::S-)::S-)::S-)
'' et pat pourquoi devrai je avoir honte de mon boat ?
sur qu elle critere
mais.......... sur les tiens mon cher Cleanmix
il semble que tu soit le seul à te poser ce genre de questions
le bateau ,
grand , petit , gros , pas gros , souple, souple dur , voir chaînon manquant style Zar ou est le pbs ::L-
une sortie comme celle là on y va même avec plein de rustines sur son bâteau.::K+)
'' et toi pat y serra tu ? et avec qu elle monstre mecanique ? ''
ben non ::L- je n' ai même pas de bateau::D-::D-::D-
(( ceux qui suivent un peu le forum auront noté que je n' ai pas encore écrit ' boat ' ::e- ))
bien ............
maintenant si tu m 'invites sur ton destroyeur ::e-
peut être que je reconsidèrerai la question :^dB}:^dB}:^dB}
::f-::f-::f-
::d-
ps:
gwen 83 a parfaitement résumé le truc:a{b):a{b):a{b)
c' est pourtant pas bien compliqué de comprendre ça.
tu crois pas::u-
pat le ....................::g-
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 21:15 #232486
Soir Al....!
tu trouves que je suis bougon...::t-
j' aime bien jouer de temps entemps .
mais je pense que tu l' avais compris ::K+)
mais ..........un petit doute se serait t il installé::S-)
ps:
trés belle évolution de ta page perso ::A-)
::w-::w-::w-::w-::w-
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 21:38 #232487
sacre pat ! ::e- dsl d avoir une vie a cote de ma passion d ou mon absence ... d autant plus que dans une communautee s il y a obligation cela devient une secte.... :RB:+)
TU FAIS BIEN DE LE PRECISER JAI DE LA RUSTINE :r:+) MDR
c est avec plaisir que je t invite a bord du cleanmix ! :C:-)
il est pas rapide mais il y a tous ce qu il faut ... hotesse et champagne :^-s}
pirate le temp d un week ... ::o-) quesque t en pense ? tu signe ? :RB:+)
Re: Appel à l'info 02 Fév 2008 21:56 #232488
sur ce coup là...........
temps mort.........
mais t 'inquiète si je viens et qu 'il n'y a plus de place .je prendrais ma bouée avec::A-) ( qques uns doivent comprendre)
salut Clean et bon week à toi.::K+)
:^dB}:^dB}:^dB}
Re: Appel à l'info 03 Fév 2008 00:26 #232489
A la bonne heure!...Il n'est de gens avisés qui ne sachent se reconnaître. P...., c'est de moi ça! et à cette heure-ci... Voila pourquoi j'aime écrire sur ce forum. Les gars, vous m'inspirez!::A-)
Pas de doute, Pat...Et puis t'as le droit de bougonner. Le pb c'est quand ça devient chronique. Ce qui est loin d'être le cas pour toi ::C-.
Buenas noches amigos !
Burtiflup ::w-::w-::w-
Burtiflup
Re: Appel à l'info 03 Fév 2008 10:02 #232490
oyé,
Merci de vos réponses par rapport à mon msag initial.
Bon dimanche
Bon vent
FAFA50
Don Cabillaud
