Comment nettoyer ancienne traces de colle 21 Oct 2007 17:43 #212203
bonjour à tous, je viens de faire re-immatriculer mon pneu, j'ai donc décollé l'ancien lettrage mais il reste bien entendu des traces de colle.
La colle d'origine des lettres s'enlève assez facilement mais l'ancien proprio avait recollé certaines à la néoprène, et là, c'est pas la même histoire.
Quel diluant peut-on utiliser sans risque pour le pneu ? je pense à l'acétone mais je ne sais pas quelle peut-être la réaction.
D'autre part, quelle est ensuite la solution la plus fiable pour la nouvelle immatriculation ? peinture, adhésif ?
Merci pour votre aide, ce site est génial
julien
Re: Comment nettoyer ancienne traces de colle 21 Oct 2007 18:03 #212204
Salut, l'acetone tu peut en mettre un peu sur l'hypalon, mais je ne pense pas que la colle seche se dilue, essaye de la gratter avec l'ongle pour la décoller, ou de la poncer doucement.
Pour le lettrage j'achete des lettres autocolantes chez cabesto
www.cabesto.com/
elles ont de la mousse dessous et ça tient bien, depuis 2 ans elles n'on pas bougé, stu peut essayer stickair aussi, ils ont un lettrage special bateau.
www.stickair.com
ericbiker83
Re: Comment nettoyer ancienne traces de colle 21 Oct 2007 18:58 #212205
Une idée toute simple et sans produit agressif...tu prends un rouleau de scotch US et tu utilises la face enduite de colle en la tamponnant sur les résidus anciens en principe tu vas retirer ces traces au bout de plusieurs essais...magique non ?
A +
Fred
Re: Comment nettoyer ancienne traces de colle 21 Oct 2007 22:01 #212206
bonsoir;
si ton sr est en hypalon nettoie la vielle colle avec du MEK
c est nickel::K+)
Re: Comment nettoyer ancienne traces de colle 21 Oct 2007 22:42 #212207
merci pour vos réponse mais comment savoir dans quelle matière est mon pneu::p-
C'est un quicksilver 450RIB (fabrication valiant)
Re: Comment nettoyer ancienne traces de colle 22 Oct 2007 14:13 #212208
Il y a aussi la Proseptine, assez efficace (ça sent l'orange) c'est pour enlever la colle des pansements à l'origine...
Seb. 47°43 16 N 03°22 10 O
Re: Comment nettoyer ancienne traces de colle 23 Oct 2007 00:35 #212209
SAlut
Ton SR est en PVC
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Comment nettoyer ancienne traces de colle 23 Oct 2007 20:18 #212210
bonsoir et merci de votre participation, j'ai donc tout nettoyé à l'acétone et éponge + eau pour supprimer tout reste d'acétone sur le pneu.
Reste maintenant le choix entre peinture ou lettres adhésives:RB:+)
le boudin a un 'leger grain', il n'est pas parfaitement lisse, les lettres adhésives vont-elles résister aux différences de températures et donc de pression, à l'eau, à la vitesse notamment celle atteinte lorsque le bateau est sur la remorque sur l'autoroute (si ça résiste à 8H d'autoroute à 120kms/h, ça devrait résister à 30noeuds sur l'eau , non ?)
J'ai éventuellement une piste à explorer, je pratique l'ulm et les immatriculations sont en dacron autocollant, la colle utilisée polymérise à la chaleur (sèche cheveux par exemple) et après c'est hyper costaud, en plus ça se vend au mètre et beaucoup moins cher que les lettrages spécial pneus.
Je vous tiens au jus
julien
