probleme resine 18 Mai 2007 20:56 #183072
Salut a tous
voila je vous expose mon probleme
je suis rester un peu trop lontemps sous un arbre avec mon explorer 640
conclusion
et bien oui
PLEIN DE TACHE DE RESINE,sur le pneu,les siege et le reste
a votre avis que faire?...
jai essayer un produit contre la resine sur le plastique ca marche bien mais sur le pneu je veu pas trop,ca ma lair bien detergent kan meme ce truc...
a votres avis avec le temps et l eau de mer ca va partir?
La Raison s arrete la ou la Passion commence
Re: probleme resine 19 Mai 2007 10:04 #183073
essaye l'alcool à brûler, sur la carrosserie de voiture ça marche bien
Re: probleme resine 19 Mai 2007 10:57 #183074
alcool a bruler sur le pneu je peu?
et je voulais aussi savoir sur les siege,qui sont je pense en espece de cuir syntetique je peu passer koi?laccol,le produit?parque il y a marquer de pas utiliser de detergent ,on peu les laver en machine?,jai vu que c etait detachable...
merci davance pour vos reponse
Re: probleme resine 19 Mai 2007 11:52 #183075
  • Remerciements reçus 924
C'est vrai que la résine peut etre pénible à retirer...surtout si la laisses longtemps. Comme le dit Jcjcat, sur une carrosserie de bagnole, l'alcool et d'autres produits plus spécialisés en centres autos sont très efficaces.
Par contre, sur des boudins en PVC, c'est plus délicat. Si l'eau chaude et un peu de lessive n'ont eu aucun effet, essaie carrément du WD40 ( mélange de white spirite et d'huile fine ), en bidon de 5 litres avec un pulvérisateur, en le laissant agir. Si ça marche bien, il suffira de bien rincer à l'eau savonneuse.
Acétone, diluant cellulosique et autres sont des tueurs de Pvc, enfin, en surface en tous cas. Il y a des mecs qui te diront que c'est très efficace...oui et pour cause !.::N-)::N-) Le tissus va mater définitivement.
Re: probleme resine 19 Mai 2007 19:03 #183076
Re: probleme resine 19 Mai 2007 23:06 #183077
Effectivement , je confirme, toutes les taches de goudron ou de résine d'arbre sont asser bien éliminées par le beurre, du moins sur carrosserie. Sur Boudins PVC, jamais du essayer.
André qui signait Cool be
Re: probleme resine 19 Mai 2007 23:22 #183078
Attention, l'alcool fait souvent ternir le brillant des carrosseries mais si on a une vieille bagnole ce n'est pas important ! ::M-) ::M-) ::M-)
gustave(83)
gustave(83)
Re: probleme resine 19 Mai 2007 23:45 #183079
salut
travaillant dans les espaces verts, le seul truc de 'grand mere' que j'ai trouvé et que j'utilise sur mon matos et moi meme c'est de l'huile d'olive ou de tournesol:
- un lavage a sec avec de l'huile en insistant;
- puis un rinçage au produit vaisselle et eau chaude;
si cela ne part pas au premier lavage, je recommence.
cela fait six an que je fait cela et mon matos est nikel, je ne pense pas que cette operation soit agressive.
bon courrage
lolo
lolo
Re: probleme resine 20 Mai 2007 15:15 #183080
Effectivement l'alcool rend le PVC poreux en surface, meme pas il ne faut en mettre sur vos claviers informatiques:Pp:+)
CRISCAT RACING
Re: probleme resine 20 Mai 2007 16:04 #183081
merci je vai essayer et je vous tient au courant
Re: probleme resine 23 Mai 2007 01:34 #183082
bon ca n a pas du tout marcher.....AUCUN resultat
donc je resume
jai des tache de resine sur les boudin et sur les cuir syntetike des siege
a votre avis je peu utiliser koi?alcool,dissolvant?
Re: probleme resine 23 Mai 2007 03:24 #183083
Bon Archmage, on va chercher un peu plus.
Sais-tu sous quel arbre?
Quand tu parles résine, ce pourrais être compris comme de la résine de pin: genre pâte collante brunatre. Ces type de goutes sont presque toujours soluble dans la thérébentine. Mais rien ne dit que c'est ce type de tache que tu as.
Mon conseil: tu fais un essais avec une tache et plusieurs solvants en commencant par le plus logique.
Choisi la tache la moins dangereuse comme sur une double couche de boudin, ... et tu appliques en frottant doucement avec un coton-tige trempé dans le solvant.
Tu commences par le moins agressif pour tes boudins qui sont soit PVC ou Hypalon et ensuite de plus en plus agressif jusqu'à ce que tu trouve le solvant qui dissout ta résine.
Il se peut qu'il n'en existe pas ou de très difficile à utiliser car très dangereux et non disponibles dans le commerce. En fait certaines résines polymérisent avec le temps et la chaleur ou la lumière et deviennent comme des plastiques.
Par exemple le nylon ne se dissout que dans de l'acide formique concentré qui bouffe encore plus vite la peau et les voies respiratoires.
Si tes boudins sont en PVC (souple) comme la majorité des similicuir, commence en utilisant à la suite: escence, thérébetine, pétrole lampant, mazout, puis éventuellement benzène (dangereux, difficile à obtenir), ensuite alcool, acide acétique (vinaigre concentré) si tu trouve, et autre acides organiques gras (beurre = acide butyrique), ensuite l'alcohol méthylique puis éthylique dénaturé (uniquement sur boudins pas pour le taches dans l'estomac::V-)), ensuite tu peux passer à l'éther,puis solvant chlorés (trichloréthylène...), puis seulement aux solvants cétoniques (acétone, méthyl éthyl cetone)
mais attention, même si le PVC est très résistant en lui-même sous sa forme dur, comme le PVC souple est en fait chargé d'assouplissants en grandes quantités, les solvants vont d'abord ramolir puis durcir le polymère qui va alors devenir craquelé qq minutes à heures plus tard. Donc molo et limité aux taches seulement.
Si j'étais à ta place et si tu ne veux absolument pas laisser ces taches, j'aurais plutôt tendance à les peindre tout simplement surtout que les taches sont probablement déjà pénétrée DANS la matieur et donc impossible à faire disparaitre complètement, seulement atténuables.
A toi de voir et bon courage et chance.
Re: probleme resine 23 Mai 2007 19:30 #183084
je tente le produit contre resine GS 27 pour toute surface
je laisse un peu agirr histoire de voir venir
pour repondre je pense que c est de la resine d eucaliptus,suite a une tempete de vent,j ai eu droite a plein de feuille a l interieur du bateau et...cest belle tache...
si non je me demandait
1:combien ca coute la peinture pour repeindre les boudin a votre avis?
2:savez vous combien coute a votre avis les housse de siege...(en cas je vai demander demain a mon concessionaire...
Re: probleme resine 24 Mai 2007 00:04 #183085
Eau Ecarlate.
Meilleur que l'Acétone.
Mon semi-rigide PVC à 16 ans et en état neuf.
Je ne cherche plus !
WW
WW
Re: probleme resine 24 Mai 2007 01:15 #183086
ah ba je vai tenter l eau ecarlate...
parceque le GS 27 marche pas
enfin pas assez...
Re: probleme resine 24 Mai 2007 02:32 #183087
mais di moi
leau ecarlate avait marcher sur la resine
si non dissolvant je peu tenter ou vous penser trop hard?
