Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 20:04 #145835
  • fred555
  • Portrait de fred555 Auteur du sujet
Un renseignement qui n'a pas directement à voir avec le bateau ...encore que !
Bon voila un individu a pénétré dans ma cour et a pété le carreau de ma bagnole pour y piquer...une paire de lunettes de soleil et c'est tout !
Coût de la réparation 123 ? et cout des lunettes : 50 ? !
Le bateau qui dort tout à côté n'a rien mais bon, j'ai un peu les boules et j'envisage de monter un petit système de surveillance bricolé 'maison'.
Voila ma question :
Si je mets trois détecteurs de mouvement infra rouge (tension d'entrée et de sortie : 230 v courant alternatif) connectés à trois témoins néons (230v) différents ET que je les connecte tous les 3 en parralèle à une seule et même sonnerie (230v), est-ce que cela va fonctionner ? Et SURTOUT je me demande si jamais il y a deux ou trois déclenchements simultanés est-ce que les deux ou trois arrivées de 230 V ne vont pas s'additionner et faire flasher le tout ?
N'ayant pas de connaissance électrique, je vous remercie de me faire part de vos observations et mise en garde éventuelle ou alors d'une meilleure idée pour être réveille s'il y a 'intrusion' et savoir ou via le témoin néon et ce sans mettre une fortune dans une alarme pro.
Merci pour votre aide
Fred
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 20:20 #145836
Bonsoir Fred555
Il faudrait avoir le schéma de ces detecteurs, si ce sont des sorties statiques, les mettre en parallele, je ne sais pas ce que cela va donner (avec un gros risque si tu croise les fils).
Pour plus de sécurité, en sans connaitre le materiel, je te conseillerais de mettre un petit relais en 220 sur chaque sortie et d'utiliser les contacts secs, en parallele, pour activer ta sonnette!
Maintenant si tu as un schéma de ce matériel, passe le moi sur mon e-mail et je te confirmerais la pertinance de ce que je viens de te dire!
Wené 38 66
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 20:40 #145837
Je suis d'accord avec Wené surtout si les sorties sont commandé par des triacs ou transistor l'ajout de diode est indispensable mais si l'elec n'est pas ton domaine reste sur des relais ::K+)
Olivier.
enfin c est juste mon avis
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 20:53 #145838
Pour les trois détecteurs avec les trois témoins pas de probleme, mais tu devras mettre un relais pour isoler la sonnerie, sinon tous les témoins neon s'allumeront en meme temps.
Hughes
Hughes
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 20:54 #145839
  • fred555
Merci pour vos réponses les gars, pour le schéma, je ne l'ai pas car je n'ai encore rien acheté , je suis allé à Leroy merlin et j'ai regardé ces détecteurs (voir le ien tout en bas.
Wéné ou Olivier, est-ce qu'un relais sécurisera dans tous les cas l'installation ? Peux tu me dire ce que coute un relais et si c'est compliqué à installer ?
Fred
www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=...es-famille-render=on
Fred
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 20:55 #145840
il existe des détecteurs avec des sorties de contacts secs chez levroy machin.
donc il suffit d'y brancher un projecteur 150 watts + une sonnerie en parallèle et ça marchera.
Alain84 qui a reçu son Northstar 6m + 140 suzuki
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 20:59 #145841
  • fred555
Hugues,
Je n'avais pas vu ta réponse (le temps de rédiger mon post)... merci.
Bon si j'ai bien compris un relais entre la sonnerie et celui ci est relié comme suit :
- Les trois phases et les trois neutres des lumières vers la phase et le neutre de l'entrée du relais, le retour du relais vers la sonnerie avec deux fils ?
Est-ce bien cela ?
Combien coûte un relais ?
vers les trois phases et les trois neutres reliées ensemble depuis les luminaires ?
Fred
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 21:02 #145842
  • fred555
Alain,
C'est quoi un contact sec ? Désolé pour la question bête mais j'ai jamais touché à l'élec, je sais me brancher en parallèle sur une ligne, brancher un luminaire, une PC, que les trucs basiques quoi !
Fred
Fred
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 21:07 #145843
Et pourquoi pas trois sonneries, si le cout n'est pas trop important::h-
Plus simple , pas de cablage tordu,modulaire, et un seul fil pour amener le 220V
Wené 38 66
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 21:24 #145844
Un contact sec, oucontactlibre de potentiel, c'est un contact pour lequel tu disposes des deux bornes, et donc tu en fais ce que tu veux
(par ex tension autre que celle d'alimentation du détecteur.
Dans la plupart des détecteurs, tu n'as que trois bornes, Neutre, Phase et sortie lampe, la lampe étant reliée de l'autre coté au neutre.
Hughes
Hughes
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 21:26 #145845
  • fred555
J'ai pensé à une seule sonnerie pour l'esthétique et le pratique :
- esthétique pour ne pas aligner trois sonneries voire plus dans un coffret si je veux mettre d'autres détecteurs si le système fonctionne,
- pratique car cela me permet d'étendre le système pour couvrir le périmètre de la maison car plusieurs accès sont possibles (purée je vais finir par devenir parano avec ces connards qui cassent les bagnoles dans le quartier car je ne suis pas le seul à qui cela est arrivé).
Est-ce qu'un témoin sonore existe en 230v ? Cela serait une bonne solution.
Fred
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 21:32 #145846
  • fred555
Merci Hugues,
Sur ces bases, mon montage avec un relais fonctionnerait ?
Peux tu me dire comment se monte un relais ?
Fred
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 21:46 #145847
Fred, tout çà est bon, je t'envoies un crobard par mail, çà résumera... ::r-
Bicou : comme un tchichou, mais pas pareil...
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 21:49 #145848
c'est prêt MAIS... envoies moi un mail, pour avoir ton adresse !!! ::g- ::g- ::g-
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 21:54 #145849
bonne idee les detecteurs sur des neons, par contre moi bien pr la sonnette, je te conseille alors de couper tout les arbres autour de chez toi, de mettre un panneau 'passage interdit aux chats et aux oiseaux', sinon, ca va sonner tres tres souvent !
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 21:59 #145850
  • fred555
Bicou,
Je viens de t'expédier un mail. Merci pour ton aide.
Fred
Fred
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 22:06 #145851
  • fred555
Nico,
Bon c'est vrai je suis nul en élec...mais pas en logique quand même !
Les détecteurs que j'ai vu surveillent l'énergie infra rouge émise par le corps humain (PIR)...ce qui limitera l'élagage des arbres à la corvée annuelle nécessaire. Pour les chiens et les chats, il y a une option (lentille différente) qui permet de détecter qu' à partir de 80 cms au dessus du sol ce qui limitera le risque à une panthère, une vache ou un dogue allemand qui s'aventurerait par ici ...::e-::e-
Ceci étant merci pour ta précision car j'aurais fort bien pu ne pas y avoir songé.
Fred
Fred
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 22:10 #145852
C'est parti... ::r-
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 22:17 #145853
  • fred555
Super Bicou,
Merci encore...y a pas à dire vraiment tip top l'entraide sur ce forum !
Comme précisé par mail, je suppose que la bobine sur le schéma est d'office intégrée dans le relais.
Dommage que l'on soit un peu loin pour boire une bonne ::r- ensemble mais on ne sait jamais !
Fred
Fred
Re: Question pour les electriciens...bis ! 08 Déc 2006 22:33 #145854
ha c'est sûr qu'on est pas vraiment voisins... ::S-)
je t'ai mis quelques commentaires sur un 2ème mail ::r-
bon bricolo ! :)l-) ::O+) ::g- ::p-
