conseils sur un MK 2 GR pour un novice 19 Juil 2003 11:27 #8230
  • Marouane
  • Portrait de Marouane Auteur du sujet
Bonjour à tous ,
Quel plaisir de trouver tant de réponses à tant de questions
Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous pourriez me donner
Je viens d'acquérir pour le premiere fois un Zodiac de type MK2 GR de 79 a fond en alu.
Est ce un bon Zodiac, y a t il eu des problemes?
J'ai la quille gonflable qui se dégonfle rapidement, que dois je faire ?
Y a t il des gestes d'entretien courant qu 'il faut faire pour qu'il dure?
Existe t il des accessoires qui pourraient m'être utiles ?
peut t on mettre un sondeur si il n'y a pas de console ?
Encore une fois merci pour toutes vos réponses
Marouane
Re: conseils sur un MK 2 GR pour un novice 21 Juil 2003 09:35 #8231
duree de vie moyenne d un zodiac
C est un bon bateau mais chaque modele à des petites faiblesses.
Deja chez zodiac deux familles, les PVC et les Neoprenes.
Suivant ces 2 materiaux les procedure de reparation sont differentes
Les problemes que je connais:
neoprene de 81 MKII GT rouge et noir
poigne avant dechire
je continue tous à l heure
Re: conseils sur un MK 2 GR pour un novice 21 Juil 2003 10:11 #8232
Bonjour Marouane,
J'ai également un MK2 GR de 85 et j'ai également la quille qui se dégonfle au bout de 3h environ. Au début que j'ai eu mon Zod j'ai voulu réparer la quille mais c'est franchement pas chose facile. J'ai trouvé 2 petits trous que j'ai réparé mais j'ai toujours le même pb !
Ce qui se passe c'est qu'avec l'age la quille devient poreuse (lié en grosse parti aux frottements ) et la réparation devient presque impossible...
Sinon on risque de te conseiller de mettre de la mousse anticrevaison pour voiture. Je l'ai fais et ça n'a servi strictement à rien ... (j'en ai pourtant balancé 3 à l'intérieur de la quile !)
Voilà sinon pour tout ce qui est réparation n'utilise aucuns solvants, l'idéal est de poncer la vieille colle (en faisant très attention) et de coller avec une colle spéciale pneumatique (2 couches et bien laisser sécher entre chaque avant d'assembler les 2 parties).
Je te dis ça car avec l'âge (et oui encore ce pb d'âge) les parties collées sur le Zod ont tendance à se décoller (par exemple les poignées ...) mais après un bon collage plus de pb.
A+ et bonne navigation
Re: conseils sur un MK 2 GR pour un novice 21 Juil 2003 10:42 #8233
oui alors duree de vie moyenne 30 ans pour un neoprene
pour le neoprene
reparation facile ( serre joint + zozo degonfle)
Les dames de nage qui se decolent.
j ai essaye de recole mais ca ne marche pas ( certain mettent un renfort metalique avec 2 vis traversantes( attention au aglomeration de sel entre les plaques inox).
Les conne en plastique noir qui se fentille a l'arriere.
Pour le PVC MK II GR vert et noir de 89
grosse merde
quille poreuse
Tous les collages se decollent au fur et à mesure.
voie d eau à cause des multiples decollagent.
Poigne en plastique qui ce decollent.
malgre sont aspect robuste avec tous ces renforts( style commando) ce type de zodiac est à bannir.
Changement de quille c est un jeux d enfant ( si on a la bonne)
Heureusement que j ai aussi un neoprene car sinon c est a vous degoute d avoir un pneu( et pourtant le neoprene est 10 ans plus vieux)
Pour l entretient:
attention à la remorque ( roulement + sel )
rincage + demontage tous les ans
Le garder toujours gonfle en hivernage mais à un pression plus faible.
Attention à la surpression en plein soleil.
Attention avec ta remorque les parties du zozo en contact avec la remorque s'usent( mettre des blocs de mousse pour le transport)
Niveau accessoire c est vaste
J ai refais mes roues de mise à l eau, j ai installe un porte canne, j ai fais un syteme pour le porte sur la plage,
Ah oui j oubliais le GT neoprene j ai ponce toutes les^perties en bois repeint et vernis, j en ai profite pour vernir aussi un COUP les rames
Si tu as d ' autre ??
Samuel
