URGENT pb cablage moteur 30 Jui 2003 18:46 #7737
  • domy91
  • Portrait de domy91 Auteur du sujet
bonjour,
je suis entrain de cabler les moteurs sur mon pneu,l'un d'entre eux n'a pas de faisceau,je suis entrain de le faire.
pour le trim ok,mais pour le demareur,j'ai un demareur a clef avec trois position le + de la batterie le - de la batterie et une position start qui vas a la borne start du moteur,et RIEN,j'ai du oublie quelque chose ou ....?
pouvez vous m'aider
domy
Domy91
Re: URGENT pb cablage moteur 30 Jui 2003 21:09 #7738
Peut être le relais entre le moteur de démarrage et le démarreur a clef ?
Slts,
Robert
Re: URGENT pb cablage moteur 01 Juil 2003 10:19 #7739
  • fichts
  • Portrait de fichts
Bonjour Dominique,
Sur ton contacteur, tu dois avoir le + batterie (qui arrive du moteur)
Le start (qui envoie du + au moteur quand le contacteur est en position 'démarrage')
Le Ignition (qui envoie du + au moteur quand le contacteur est en position 'contact')
Ton contacteur ne doit pas ètre d'origine car il te manque une 4ème position qui est le choke (qui envoie du + au moteur quand tu appuie sur la clef 'position starter')
Bon courage
P@trick
Re: URGENT pb cablage moteur 01 Juil 2003 13:43 #7740
  • domy
  • Portrait de domy
merci Patrick,
j'ai effectivement trois positions sur le contacteur.
j'ai pris le + batterie sur un,le moins batterie sur l'autre et le start du moteur sur le dernier
Qd je met le contact il y a bien du jus qui arrive a la borne start du moteur et c'est tout
domy
comment puis je faire ?
Re: URGENT pb cablage moteur 01 Juil 2003 13:57 #7741
Dominique,
Le + batterie sur une borne: OK
le - batterie sur l'autre: NON: il te faut le brancher sur la borne 'ignition' du moteur (c'est la borne du contacteur qui à du + quand tu mets le contact)
le troisième doit aller à la borne 'start' du moteur: (c'est la borne du contacteur qui à du + quand tu tournes la cléf à fond (démarrage))
Re: URGENT pb cablage moteur 01 Juil 2003 14:01 #7742
  • domy
  • Portrait de domy
ok
mais je ne vois pas de borne ignition sur le moteur
j'ai juste start,le reste etant le positif,le negatif le trim,le compte tours et deux stop
domy
Re: URGENT pb cablage moteur 01 Juil 2003 14:30 #7743
Sur le faisceau du Chrysler, ce fil est violet. Je ne sais pas si ils ont changé de code couleur en passant 'Force'. As-tu moyen de comparer avec l'autre moteur ?
P@trick
Re: URGENT pb cablage moteur 01 Juil 2003 14:33 #7744
  • domy
  • Portrait de domy
effectivementsur l'autre il y a un violet,je vais regarder en detail
en tout cas je te remercie bcp
Re: URGENT pb cablage moteur 01 Juil 2003 14:37 #7745
Dominique,
je viens de retrouver le schéma de cablage pour le 120 cv Force, je le scan et je te l'envoie par mail.
P@trick
