Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 12:33 #108137
Et ça fonctionne nickel ? depuis longtemps ?
Stephane
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 12:42 #108138
non il est en panne j'ai du prendre une merde ::e-
taz
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 13:04 #108139
je suis d'accord sur la solution de bruno13 : rajouter ce qu'il faut en durite pour que le capteur soit dans le bon sens aprés le décanteur .
Et tout ira bien .
Bernard
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 13:08 #108140
taz tu va voir dés que tu va le mettre vertical il va remarcher... je pense qu'à l'intérieur il doit y avoir une petite hélice qui doit être faite pour tourner en étant dans une position bien précise. Dans cette position aussi les bulle d'air sont évacuées rapidement vers le haut, sinon elles restent dans le corps du boitier...
Bruno. NuovaJolly 670 Extreme
Steph... 20 Mai 2006 13:11 #108141
Tu est sur steph qu'il faut mettre un capteur pour savoir combien tu consommes ??? Garde la surprise pour la CB à la station.::e-
Si tu à besoin d'un coup de main pour monter quelque chose je suis outillé.
Sylvie et Eric
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 13:13 #108142
ça c'est possible, moi j'avais mis le bac à huile en travers au lieu que dans le sens du bateau, à la sortie pneuboat au retour de porquerolles avec les vagues de travers ca coupait à 4500 tours, depuis j'ai vériffié les prises et remis dans le bon sens ça refonctionne jusqu'à la zone rouge; C'est pointu comme materiel.
Sylvie et Eric
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 13:53 #108143
P....n, taz on t'avez dit de pas le branche sur la cuve a rose::g-::V-)
Bertrand
Bertrand
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 13:56 #108144
Tu crois que je ne l'attendais pas celle là Eric ?
Bon sinon moi aussi je suis outillé, pas de pb mais merci quand même.
Surtout que c'est vraiment du petit bricolage.
Stephane
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 14:56 #108145
En fait c'est surtout pour palier à une jauge totalement fantaisiste.
Stephane
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 15:18 #108146
loulluoull
taz
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 19:23 #108147
Pas de panique, le mien est monté horizontal et avant le décanteur et il est nickel depuis un an.
Les préconisations c'est bien, mais ça ne veut pas dire que si on ne les respecte pas ça ne marchera pas ...
Couille de loup
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 20:30 #108148
Je pense que personne ne panique::M-) mais le monter avant le décanteur c'est l'exposer plus à l'eau, que s'il est monté aprés.
Re: position du capteur essence navman 21 Mai 2006 13:05 #108149
Bonjour à tous,salut Stéphane,
Mon capteur Navman est monté verticalement avec la tête en bas après le décanteur (monté à l'origine par le concessionnaire).Il fonctionne très bien comme ça (180h de fonctionnement).
L'erreur est de 6% (en +) et ne varie pas d'un plein à un autre:ça me convient tout à fait.
Paulo.
Re: position du capteur essence navman 21 Mai 2006 13:14 #108150
Merci paulo, donc ton capteur est positionné admission en haut.
Stephane
Re: position du capteur essence navman 21 Mai 2006 18:21 #108151
Oui, il est positionné admission en haut juste après le décanteur.
Paulo.
