position du capteur essence navman 20 Mai 2006 09:50 #108117
Salut à tous
Dans la doc du navman 2100 fuel, il est indiqué:
- Que le capteur doit être placé après le décanteur.
- que le capteur doit être positionné avec l'arrivée d'essence en bas.
Sur mon décanteur (comme tous les autres decanteurs je pense) la sortie d'essence (apres le decanteur) se fait du haut vers le bas (l'essence descend dans la durit).
Question: le capteur fonctionne t il quand même s'il est monté à l'envers (je ne parle pas de faire passer l'essence à l'envers dans le capteur mais le fait de lui mettre la 'tête' en bas) ?
Ou bien est il preferable de le positionner dans le bon sens mais avant le decanteur ?
Je préfèrerais la première solution.
Merci d'avance.
Stephane
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 09:55 #108118
Si tu installe le capteur la tête à l'envers ça risque de ne pas fonctionner correctement donc si tu veux des mesures correctes installe le dans le bon sens.
Si tu le place avant le filtre décanteur il y a un risque qu'il se bouche avec une saleté donc à déconseiller ...
En fait si tu veux que ton débitmètre fonctionne correctement ...il faut suivre les recommandations de la notice.
Mais ce n'est que mon avis.
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:00 #108119
Depuis quand le debit apres le decanteur est different de celui avant ?
La recommendation est seulement pour assurer la securité de fonctionnement du capteur. Un decanteur ( pas un filtre ) à son utilité quand votre reservoir fait 400 litres ou plus alors l'espace de condensation est notable mais sur 100 litres c'est du luxe à moins de mettre l'eau à la place de l'essence . Un filtre d'accord cela peu servir mais un decanteur pour le capteur de debit ????
Divouneh
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:03 #108120
J'adore tes posts divouneh ::p- toujours tres constructif ... et si tu as un filtre decanteur ????
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:07 #108121
Bon
J'ai un reservoir fixe inox de 90 litres et bien sûr il est moté avec un décanteur (d'ailleurs il fait son office, je sors de la flotte parfois du décanteur).
Je n'ai pas dit que le décanteur inverse le sens du débit, mais la durit monte jusqu'au décanteur, puis l'essence ressort du décanteur par une durit qui descend. C'est à cet endroit là (la durit de sortie) qu'on est censé mettre le capteur, du moins, c'est à priori le seul endroit pour qu'il soit monté verticalement. Mais à cet endroit il aura la tête en bas.
Pour xavier:
Je suis d'accord avec toi, mais ma description indique qu'à priori ce n'est pas possible pour moi.
Stephane
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:15 #108122
Tu mets le capteur avant le decanteur plutôt que mal monté apres le decanteur...
En résume je doute qu'il y ai un risque pour ton capteur de débit qui pour etre fiable doit etre dans un flux le moins perturbé possible ( tourbillon). Je reconnais que j'étais un peu hors sujet mais l'idée est sans doute+ claire ici::r-
Divouneh
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:18 #108123
Oui divouneh c'est un peu ce que je me suis dit finalement.
A moins que je rajoute un filtre en amont du capteur, mais ça ne me plait pas trop de rajouter trop d'éléments sur le circuit d'essence.
Stephane
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:20 #108124
il marche dans tout les sens . pour l'eau cela ne viens pas forcement du reservoir il y en a dans les cuves .. ::r-
taz
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:23 #108125
Taz, tu es certain qu'il fonctionne dans tous les sens ?
Tu en as un monté comment ?
Stephane
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:37 #108126
Je confirme qu'il marche aussi la tete en bas (j'en ai deja monté un comme ça) mais les resultats sont plus fiables dans le bon sens .C'est juste l'experience que j'en ai.
Un conseil pour ton montage: essaie qu'il soit accessible car il arrive parfois que la bille reste collée et il suffit de tapoter dessus pour que ça remarche.
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:41 #108127
Pas d'accord avec Divouneh, il est impératif que tu le montes aprés le décanteur, par contre la position a son importance, car c'est un systéme de turbine actionnée par le débit d'essence. L'entrée en bas permet d'éviter d'envoyer des bulles d'air vers le moteur, même s'il fonctionne aussi la tête à l'envers. Ne rajoute pas de filtres.
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:53 #108128
Ce que préconise le fabricant :
Après le décanteur et entrée vers le bas car il y formation de bulles d'air derrière la turbine, et si les bulles d'air ont tendance à remonter sur la turbine, cela fausse la mesure.
Par contre entrée vers le bas, les bulles sont évacuées à l'opposé de la turbine (vers le moteur) et il n'y a pas d'erreur de mesure. Ces bulles très petites ne gênent par contre pas le fonctionnement moteur.
De mon coté je l'ai monté de cette façon là. L'erreur de mesure est pour l'instant de 10% (en +) sur le débit réel. J'attends de confirmer cette valeur lors de mon prochain plein avant de mettre un coef de correction dans le sondeur.
Bon courage pour ton montage.
francis86
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:56 #108129
Et pourquoi tu met pas un bout de durite en plus pour qu'il soit vertical, arrivée en bas?
Je pense qu'il faut qu'il soit vertical comme indiqué sur la notice. le mien qui est très juste est monté vertical.
Bruno. NuovaJolly 670 Extreme
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:58 #108130
J'ai bien lu et compris les recommandations du constructeur.
Je fais quoi alors, ma durit qui descend après le decanteur, je lui fait faire un 'S' pour remonter ?
Stephane
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:59 #108131
Exactement stéphane!
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 10:59 #108132
Moi je dirais que oui, s'il n'y a pas de risque de pincement et suffisament de longueur.::r-
francis86
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 11:08 #108133
sur mon nav il preconise horizontal::e-
taz
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 11:09 #108134
Taz, tu deconnes là ?
Stephane
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 11:22 #108135
Si le boat de Taz ils naviguent couchés pour moins de prise au vent.
Re: position du capteur essence navman 20 Mai 2006 11:35 #108136
lol non c'est vrai je viens de le regarder et je l'ai mis horizontal
taz
